Текущее время: 23 сен 2019, 15:57
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:54
Добрый день! Macbook A1278 плата 820-2327-A M97A, после грозы. Пролежал год решили восстановить. При подключении зарядки потребление 0.22a. плата magsafe не горит ни зеленый ни оранжевый. По замерам:
ADAPTER_SENSE - 3.3v
PP3V42_G3H - 3.4v
SMC_RESET_L - 3.3v
SMC_ONOFF_L - 3.4v
SMC_PM_G2_EN - 0v
генерации на кварце Y2815 отсутствует
Дежурки PP3V3_S5 нет. Уперся в сигнал SMC_PM_G2_EN. На L7220 сопротивление 80ом это конечно же мало. При подаче с лбп 3v греется шим TPS51125, если снять ее то сопротивление приходит в норму, шим менял. При снятом TPS51125, если подать на L7220 3.3v, то слегка греется MCP79. Подскажите какие напряжения должны быть еще? Может ли быть виновником MCP79
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:21
все напряжения в схеме... viewtopic.php?t=369&f=250#p96793
сеть вы не снимали судя по всему RTL8211e... и boardview не смотрели.?
чипсетом и сетью разберитесь, потом по схеме и board оч рекомендую прогу OpenBoardview.exe легко вычленяется ваш энебл.
смотрим что приходить должно на Q7800 3 ногу и откуда, но до этого посмотрите с U3700 с 37го вывода ноги в чипсет по 3,3 растут..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:35
Схема и boardview есть. RTL8211 снял, на 37pin - 0v, на Q7800 3pin - 3.3v. 3 pin идет на q7221
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:19
The first thing you have to verify is that PPBUS_G3H is at 12.6v or so
If the voltage is below that, I reflow the SMC
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 12:11
PPBUS_G3H have 12.6v
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:16
Вообщем поменял SMC результата никакого нет. Подскажите что можно проверить еще?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 11:00
A SMC получает все напряжения?
А на дежурке запустились все LDO?
А то по Вашим замерам как-то невнятно видно.
Квалифицированный ремонт техники Apple и других брендов в Кишиневе.
Диагностика оборудования бесплатно*.
(+373)692-31-000
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 12:59
smc замеры
SMC_RESET_L-3.4v
LPC_RESET_L - 0v
SMC_ONOFF_L - 3.4v
RSMRST_PWRGD - 0v
TPS51125
VIN PPBUS_G3H -12.2v
VREG3 - 3.3v
VREG5 5v
ENTRIP1 0v
ENTRIP2 0v
Что еще я упустил по замерам? Смущает сопротивление на L7220 всего 155ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:26
на дежурке вреф, на смц 3,3_реф
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
смц не общается с чарджером. должно быть 12,55-12,65
(+373)692-31-000
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 14:52
PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3v
vref на дежурке 2v
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:58
На дроселе L7000 со стороны чарджера 15.2v а со стороны нагрузки 12.2v. Подскажите так и должно быть или нет я имею ввиду 15.2v?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 20:07
У Вас достаточно шустрый мультиметр, успевающий замерять импульсы шим.
Да, на входе дросселя будут импульсы амплитудой 15+ вольт, на выходе почти гладкое напряжение 12+,
но как я уже писал, на выходе должно быть 12,6 +/- 0,05 вольт, а если 12,2 - чарджер работает по своему усмотрению, не получив от SMC параметры работы.
(+373)692-31-000
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:01
Поменял чарджер, появилась зеленая индикация на magsafe. Напряжение на L7000 со стороны чарджера стало 8.29v, со стороны нагрузки 8.39v. Поставил родной smc и опять индикация пропала и напряжение вернулось до 12.2v. Запаял другой smc купленный в Китае, и теперь горит индикация и напряжение 8.39v. Получается дело в smc? Если я правильно понял что smc на эту плату не поменяешь, только с такого же донора или прошивать его?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:03
Я так понимаю что все таки SMC не исправен? И поменять его можно только с донора, но почему после замены на донорский скорее всего не с такой же прошивкой Я получаю 8.6v?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти
в форуме Apple
elgorc
16
6443
10 дек 2013, 15:41
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 21:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Unibody A1278 (820-2327-a) Не включается
в форуме Apple
elgorc
02 май 2015, 14:10
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2327) Powers On For 3 Seconds
в форуме Apple
abuholm
13 дек 2018, 10:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 EMC 2254 820-2327-A (Macbook) Bios needed
в форуме Apple
philo
06 окт 2014, 02:07
Реклама
