Текущее время: 03 июн 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Проблемы с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:17
Здравствуйте. Прошу совета ....
В ноуте иногда работает подсветка, иногда мигает , а в большинстве случаев - не работает ( яблоко видно если посветить фонариком )
Ноут был залит.
Предыдущий сервис заменил разьем подключения матрицы на плате. А так , то плата чистенькая , косяков не вижу.
Заметил проблему с PPVOUT_S0_LCDBKLT - на нём 0в. ( когда подсветка включается , имеем 38в. )
U7700 :
5,18 нога PP5V_S0_BKLT_D, PP5V_S0_BKLT_A =5в.
BKLT_EN_R = 3.3в.
Q7700 закрыт. 3,4 нога по 12,5в. А от на 5,6,7,8 по нолям.
Когда появляется подсветка то на управлении Q7700 " LCDBKLT_EN_L" 8.5v.
Не могу понять почему прыгает LCDBKLT_EN_L на Q7700....
Буду благодарен за советы :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:14
А должно быть 5.5v
Проверь сопротивление резисторов в делителе.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:33
Mardekai
R7701, R7702 - имеют нормальное сопротивление....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:47
матрица с заведомо целым шлейфом есть на тест?
если логически проблема не отлавливается, идите методом исключения.
пропаяйте шим. подмените матрицу. замените ключ.
проверьте матрицу с шлейфом на другом ноуте.
поприжимайте центр коннектора матрицы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:08
Shooter75
Времени мало, клиент как всегда уезжает :D
Поищу матрицу с шлейфом , но сомневаюсь что что-то найду.
А другие манипуляции обязательно сделаю.
Вот с утра опять включил ноут без ssd , на управлении транзистора 8.5в, и подсветка нормально работает, перезагружаю несколько раз, и опять всё работает)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:42
На дисплее петли в каком состоянии (не болтаются)?
Сталкивался с разъемом в дисплее.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:16
Петли не болтаются .
По совету Shooter75, заменил Q7700 , пропаял U7700 .
На тесты было мало времени ....
Потестировал пару часиков , подсветка не пропадала . Надеюсь что проблема была именно там :)
Ноутбук клиенту отдал.
Спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-4924) Определить номинал
в форуме Apple
Kikos
11 авг 2019, 00:12
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
4785
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-09) I need bios
в форуме Apple
sekoserwis
2799
12 фев 2016, 02:30
sekoserwis Перейти к последнему сообщению
