Заголовок сообщения: Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
Добавлено: 11 июл 2019, 11:22
Зарегистрирован: 19 апр 2019, 20:26 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 3 Откуда: Russia
Дорого времени суток!
MacBook Pro (13-inch, Late 2011) core i7 2.8 / High Sierra 10.13.6 (17G7024)
Не работает WiFi (Нет аппаратного обеспечения), Bluetooth работает! В режиме восстановления и в безопасном режиме таакая же картина В аппаратных средствах WiFi видно только версии ПО. При запуске утилиты диагностики WiFi она сразу закрывается после старта. Тест AHD (расширенный) не нашел проблем.
Что было сделано: Сброс SMC / NVRAM Замена шлейфа и модуля WiFi, на заведомо исправные, хотя родной комплект тоже рабочий стоял как выяснилось Отключал камеру, привод, менял оперативную память. Установка оси на чистый диск Визуально разъем на материнке отлично выглядет. После установки обновлений Sierra -> High Sierra, WiFi заработал увидел сети но при попытке подключения опять появилась надпись (нет аппаратного обеспечения) и больше я вайфая не видел))
Подскажите куда копать?
auto-book
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
Добавлено: 15 июл 2019, 13:23
На разъеме AP на мат плате питание 3.3 на контактах PP3V3 WLAN в наличии...
Shooter75
Добавлено: 15 июл 2019, 14:50
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
а в матрице коннектор не дребезжит в разъеме АР?
auto-book
Добавлено: 15 июл 2019, 19:31
Да нет, плотно садится, сегодня подкидывал плату в другой корпус чтоб убедиться что это не антена, все так же.
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg и гости: 14
