Текущее время: 23 май 2024, 06:48
Lincorp
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения Добавлено: 15 июл 2019, 17:54 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Проверил питание без матрицы. Первый раз проверил пстепенно поднимался с 0,3в до 1,5в, затем второй раз проверил было только 0,4в больше не поднималось. После прошивки EFI сделал сразу сброс NVRAM и PRAM. Помимо всего на U8300 на 1,2,3,4 ноге приходит питание 5,5 вольт, а вот на 5,6,7 нет питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 21 секунду: ---------- saponya писал(а): На внешку выходит изо? На внешку изо не выдаёт.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Lincorp писал(а): На внешку изо не выдаёт. C отключенной матрицей из разъёма?) Нюхалки токомеров подсветки посомтрите, их часто жрёт прям под шимом.
Lincorp
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 17:40 |
dfAngeL писал(а): Нюхалки токомеров подсветки посомтрите, их часто жрёт прям под шимом. Я конечно извиняюсь, но можно определение "Нюхалки" расшифровать?))) И да, без матрицы подключал, и с матрицей подключал.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 18:08 |
Lincorp писал(а): "Нюхалки" расшифровать?))) U7700 пины 9 и 10 но так как Lincorp писал(а): без матрицы подключал Это без разницы уже. Монитор то по HDMI определяет комп? Может SSD дохлый?
Lincorp
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 18:23 |
dfAngeL писал(а): U7700 пины 9 и 10 но так как На выходе этих выводов питание есть 12,4в. они приходят к ногам 4,3 Q7700, но дальше не идёт. Включал так же без SSD.
