Текущее время: 04 июн 2024, 08:58
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Pro retina 13 2012 (os x mojave) Нет изображения после перезагрузки системы Добавлено: 01 авг 2019, 09:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Rryak писал(а): Самое интересно, что если загрузить систему через АЛЬТ, с выбором источника загрузки, то изображение появляется. При перезагрузке, попробуйте зажать CMD+ALT+R+P и держите до повторного гонга. Может повезло и настройки яркости сбились.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Pro retina 13 2012 (os x mojave) Нет изображения после перезагрузки системы Добавлено: 04 авг 2019, 10:15 |
Rryak писал(а): есть вариант поставить старый efi, мне кажется после обновления ноут стал тупить даже с прошлойверсией ос А версию прошивки SMC и EFI сравнивали? При обновлении все процедуры закончились корректно? При откате EFI может произойти расхождение версий прошивки SMC. К чему это может привести, предугадать трудно.
