Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:27
Здравствуйте , нужна помощь. Mac 24-inch Early 2008 БП - pa-3241-02a1 , При подачи 220 должны появится дежурные 12V и 3,7V , а при нажатии Power должны появится 12 основные и на подсветку. так вот если подал 220 и дежурка появилась - то все работает без проблем , но стоит отключить от сети и снова включить - дежурка может не появится и так можно включать и выключать много раз - она то появляется то нет . причем в момент неудачного старта на выходе дежурки на секунду все ж появляется 12 V . БП себя так ведет как под нагрузкой , так и на холостом ходу . ключи 060N03 и 50N04 целы , может кто добрым советом поможет или схемой ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 02:29
мне в последнее время на конденсаторы в задающих цепях везет. емкость есть, а вот ESR. И тогда похожее поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat
19 фев 2018, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
в форуме Apple
klokol
30 ноя 2020, 21:16
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
в форуме Apple
dispenser
12 фев 2015, 23:22
dispenser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, menbearpig и гости: 12
