Текущее время: 01 июн 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:19
включается, все светодиоды горят, плавно набирает обороты кулером на максимум.
изображения и звуков нет.
есть идеи, что может быть ?
у этой модели есть звук гонга если включать без подключенной матрицы ?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:01
Скорее всего отвал видеочипа. Мне помогает снятие видеокарты с дальнейшим прогревом чипа до 205 градусов на станции. Служит потом месяцев 6 если не нагружать видеокарту играми.
П.с не лей флюс при прогреве. А то флюс затекает через отверстия между слоев текстолита и при повторном прогреве плата вздувается. Либо если много флюса налито то капая с платы он собирает смд компоненты. Припаивать на место потом муторно очень
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:08
что-то не припомню клееных 21" мотоблоков с мхм3.
вроде там даже если есть дискрет, то впаян намертво.
кулера воют - датчик ищут.
еще страдали слетом ЕФИ при апдейтах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta) При запуске раскручивает вентилятор на максимум , изображения нет
в форуме Dell
akoznov
05 июл 2019, 17:47
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (820-00629-07) нет изображения
в форуме Apple
Strannik
10 ноя 2022, 21:48
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6340
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC (820-00629) ПОДЕЛИТЕСЬ РАБОЧИМ БИОСОМ
в форуме Apple
senseyoo7
743
10 ноя 2023, 11:09
Сейчас этот форум просматривают: Doc, mod1958, monotones, Кузьмич и гости: 8
