Текущее время: 21 май 2024, 00:52
yarikoslav
Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 12:49 |
Сообщения: 22 Откуда: bye Ukraine... SPb Welcome!)
Пришёл сабж, не бит не крашен, первый владелец, все дела. Диагноз - включается, но не видит внутренний SSD (ни в диспетчере дисков, нигде в общем), с внешнего накопителя грузится без проблем. Переспав с этой мыслью и начитавшись всяких форумов, было решено першить дамп UFI флехи. Выпаял флеху, распиновка там а-ля у6_рф в айфонах, запаял на CH341a, считал дамп - дамп считался норм. Нашел на ремонт-ауд дамп (кстати, смутило, что там шасси 820-002244-08, а у меня ***-А, зашил в старую флешу - макбук труп, при включении никакой реакции, от блока 0,04А при удержании кнопки вкл. Кинул флешу обратно на программатор, читаю - а вместо данных уже сплошной мусор. Ну, думаю, ковырнул флешу случайно. аказал аналогичную флешу, записал родной бекап, сделал Compare - содержимое совпадает с файлом - обрадовался, запаял обратно - ииииии.... нифига(((( с чужим дампом -08 который та же борода. Заметил, что иногда при включении от блока - может на пол-секунды прыгнуть потребление до 0.36, иногда до 0,16. Но стабильные 0.04А при удержании кнопки есть всегда. Угрев чего-либо исключаю, ничего не сбил, уже каждый микрометр платы под микроскопом изучил. Внимание, вопрос...: ЧЯДНТ?) И есть ли у кого дамп именно для моего шасси? P.S> создал https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?367911-Apple-Macbbok-12-A1534-(820-00244-a)-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&p=2662242#post2662242 на МФ тему - но ничего( может тут больше Маководов, которое поспособствуют? Или есть кто в СПб? Мог бы подъехать с сабжем.
_________________ Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
yarikoslav писал(а): и начитавшись всяких форумов, было решено першить дамп UFI флехи А зачем? Бессмысленная операция, а при прошивке чужого дампа даже вредная. Проблема с SSD уже типовая для этой платы. Причина либо в помирающем КП SSD U9300, либо в развалившемся бутерброде проца SSD с его модулем оперативки. Сними экраны посмотри. yarikoslav писал(а): Или есть кто в СПб? Мог бы подъехать с сабжем. К нему обратись: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2668P.S.: МФ - форум для домохозяек, нормальных специалистов по макам там нет
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 13:53 |
На этом же форуме в соседних темах люди пишут, что заливали дампы от других и всё нормально стартовало... Плата в идеале, трещин на компаунде нет... Так есть ли у кого дамп именно для моего шасси (-А в конце) и может ли быть до конца мертвый U9300 причиной полного нестарта платы? З.Ы... Блин, неудобно не чаще, чем каждый час отвечать(((( З.Ы.Ы, Даже в ЛС товарищу Shelest могу только через час написать
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
yarikoslav писал(а): На этом же форуме в соседних темах люди пишут, что заливали дампы от других и всё нормально стартовало... перед прошивкой чужого дампа нужно правильно его приготовить, а только потом шить.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 15:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
yarikoslav писал(а): включается, но не видит внутренний SSD Если память не изменяет то на этих железяках присутствует микруха с прошивкой ssd,возможно косяк в ней.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vzrivpaket писал(а): память не изменяет то на этих железяках присутствует микруха с прошивкой ssd, на 00045, где МК ссд - S1x - прошивка внешняя. На 00244 и следуйщих, МК ссд - S3x и новее - прошивка внутри. на 00244 есть еще 2 СПИшки, одна БТ, вторая Радио. Но это мало чем поможет. Ковыряния в ЕФИ уже умертвили платформу. Теперь надо начинать с нуля. Какие напруги успевают подняться? Если ЕФИ чужой, но от 244 платформы - должны подняться все напруги кроме коре проца. Дальше шаманить с "родным" дампом. Если потребление 40мА - что-то мне кажется, что напруги S0 будут отсутствовать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 16:15 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): на 00045, где МК ссд - S1x - прошивка внешняя. На 00244 и следуйщих, МК ссд - S3x и новее - прошивка внутри. на 00244 есть еще 2 СПИшки, одна БТ, вторая Радио. Инфа полезная,плюсую... Раз такие пироги , варик подправить "родной" дамп efi ,хуже не не будет.
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 29 окт 2019, 16:16 |
Спасибо за исчерпывающие ответы! Прошивка лилась исключительно от моей 244 платформы, в описании скачанного дампа даже модель EMC2991 совпадала аналогично моей, сама маркировка SPI тоже была аналогичной. Сравнивая дампы между своим и скачанный - обнаружил только разницу в серийниках и в одном символе в начале адресов (8-9 строчка где-то). Пошёл щупать напруги, параллельно выложу родной, изначально считанный дамп, может кто увидит ошибку в нём, сравнив со своим имеющимся и подправит чего... хуже уже точно не будет За реальную помощь отблагодарю плюсиком не только на форуме, а и в материальном плане.
Последний раз редактировалось yarikoslav 29 окт 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 30 окт 2019, 10:07 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
yarikoslav писал(а): смутило, что там шасси 820-002244-08, а у меня ***-А, разницы нет, отправил в личку чистый дамп без серийника
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 30 окт 2019, 11:40 |
Доброе утро, коллеги! Итак, отчитываюсь: Залил дампы, которые Вы мне отправили в ЛС (сорри, каждому отписывать могу раз в час) - поведение МАКа абсолютно не изменилось. Мало того, эксперимента ради, запустил от блока плату без EFI микрухи - на моё удивление, поведение платы 1:1 как с прошитой еепроминой... Т.е. при подаче питания поднимаются дежурки, потребление 0,01А, коротышей нигде нет. При нажатии включения - поднимается 3.3В на Биосе, но потребление держится на уровне 40 мА при удерживании кнопки, отпускаешь - и возвращается в 10 мА, но уже с поднятым биосным питанием. Вкор естественно не поднимается. Такое впечатление, будто проц и smc в упор не хотят общаться с еепроминой... С утра на свежую голову начал смотреть падения напряжений на всех биосных контактах со снятой микрой - все сигналы в пределах 750 мВ, окромя CS (около 560 мВ). Далее я в тупике уже, в буках опыта маловато... был бы это яфон или япланшет - уже бы давно поднял, проц менее чем за час со смолы катаем)
P.S> В SPI помню еще флаги какие-то проставляются, насколько я помню. Они (думаю так и должно быть) без полного стирания флеши не дают правильно записать дамп в микру. Может ли в них быть загвоздка? Как правильно их для Мака расставить? Иль может я еще чего упускаю?( Извините за относительно нубские вопросы)
P.S.S> К сообщению ниже - на СН341а обрезал 2 дороги и поставил сопротивления по 4.7 кОм, до этого естественно микруха только читаться умела, это в курсе.
Последний раз редактировалось yarikoslav 30 окт 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 31 окт 2019, 16:21 |
Приветствую, коллеги! В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность Павлу aka Shelest за посильную помощь! По итогу просто у меня микруха памяти бракованная по SPI_MLB_IO<2>(<3>). Поставил навесным монтажем другую микруху (опять же, спасибо Павлу за микросхему и проггер на время) = ноут заводится, но воз и ныне там, в плане SSD. Кто сталкивался с SSD в них? Что может подохнуть на ровном месте без воды и ударов?.... Поделитесь опытом, ну или догадками, плиз...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 31 окт 2019, 16:42 |
yarikoslav писал(а): Кто сталкивался с SSD в них? Что может подохнуть на ровном месте без воды и ударов?.... Поделитесь опытом, ну или догадками, плиз... Выше уже всё написано. Разжевано и в рот положено. Что ещё надо то?
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom Добавлено: 01 ноя 2019, 11:43 |
Mardekai писал(а): Выше уже всё написано. Разжевано и в рот положено. Что ещё надо то? Прошу прощения, упустил из виду Ваше сообщение выше, мозг от работы уже вскипает) Так вот, думаю махнуть КП ссд (u9300)... Но не могу найти нигде в СПб в продаже, с Китая ждать долго( Есть у кого рабочий КП на продажу? Заранее премного благодарен)
