Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Air 11 A1465 2015 (820-00164-A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 00:18
Заблокирован
Здраствуйте. Пришел макбук с диагнозом не включается. На кнопку не реагирует вообще. На площадках возле разъёма клавиатуры 3.4 вольта при их замыканий реакций нет. Батарею заряжает. Не залит. Плата не ковырянная. Клиент говорит работал и просто потух. При отключенной батареи автостарт на долю секунды. Без батарей потребление от БП 0.01-0.02А. При автостарте прыгает на долю секунды до 0.17А. В этот момент появляется питание процессора SR26C. КЗ нигде нет УСБ целые. В маках не силен. Подскажите пожалуйста какие условия для старта должны быть. На что обратить внимание в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: Air 11 A1465 2015 (820-00164-A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 00:31
На серии Air слёт Bios не такая уж и редкость, прошейте. Хотя по симпомам больше похоже на питание (КЗ). И ещё, клиент не всегда говорит правду, посмотрите плату на залитее.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:46
Заблокирован
Прошил биос ничего не изменилось. Единственное заметил что все таки пытается стартовать при замыканий площадок возле разъёма клавиатуры. Активность на биосе есть, но очень маленькая как раз доли секунды когда пытается стартовать. Сейас сделаю и выложу замеры сопротивлений и питаний.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 12 секунд: ----------
Такое ощущение что при автостарте плата полностью стартует и все питания поднимаются. При старте смотрел осцилограффом на всех катушках кроме питания тундерболт и подсветки появляется шим сигнал. PM_PCH_SYS_PWROK тоже поднимается.
Вот замеры питаний с голой платы в выключенном состояний при подключенном БП через оригинальную плату Magsafe без АКБ.
L7130 PPVBAT_G3H_CHGR_REG 8.54V
L7560 PP3V3_S5_REG_R 3.3V
L7095 PP3V42_G3H 3.4V
Датчик холла проверил рабочий.
Сопротивление по питанию процессора 17ом
PPVRTC_G3H 1.2 мегаом
УСБ тоже мегаомы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:34
Заблокирован
Подскажите сколько должно быть ом ом на PPVCC_S0_CPU? Сегодня принесли Macbooc pro с процом SR189 в нем на этой линий 115ом. В эйре проц SR26C с сопративлением порядка 17ом. Неужели проц всетаки под замену :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:29
Добрый вечер ))
Для пятого поколения (broadwell) это вполне себе нормальное сопротивление.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:42
Проверьте по схеме вторичные питания, скорее всего проблема там.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:37
Заблокирован
Оказался дохлый процессор. Хотя по сопротивлениям полностью как испавный. Я купил материнку полудохлую с отсутствующим звуком и пахоже дохлым видео в проце(видеопамяти видит только 4мб и не загружаются кексты). Перекинул процы и получил теже неисправности на МП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4392
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации
в форуме Apple
wentel6
2744
10 июл 2018, 15:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air a1465 (820-00164-A) помогите дампом с чистым me region
в форуме Apple
tema23
23 окт 2020, 12:19
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
в форуме Apple
_AVP_
2646
16 июл 2016, 21:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) не видит АКБ
в форуме Apple
prw07
12
3633
14 дек 2016, 14:58
skipass Перейти к последнему сообщению
