Текущее время: 04 июн 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:31
Ноутбук залитик. В т.ч. в районе коннектора тачпада. Вроде всё отмыл, пропаял. Ноутбук грузится только если отключен тачпад. При подключенном тачпаде ноутбук включается, появляется яблоко с полоской загрузки. Буквально только полоска загрузки начинает заполняться, как ноутбук выключается. Если подключена батарея, то грузится чуть дальше. Полоска загрузки где-то на 20% успевает заполниться. Подключал заведомо рабочий тач и шлейф, ничего не изменилось. При нажатии на левый options успевает появиться иконка винчестера и выбор wi-fi сети. Сброс прам делал, не помогло.
Измерял напряжения на коннекторе тачпада. Нет сигнала TPAD_VBUS_EN. Для его формирования нужен TPAD_USB_IF_EN он приходит с хаба. В какой момент этот сигнал должен появиться?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 10:35
для его формирования нужен ещё PM_SLP_S4_L и питание логики. (3.3v) по схеме стоит 74LVC2G08GT/S505 -- логический "И", ну а тач, должен работать сразу (если он подключен), значит и сигнал должен появиться сразу, после включения.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 21:25
PM_SLP_S4_L присутствует. А так как это "И", то нужны оба сигнала.
Там smbus шина задействована и usb. Вот не могу разобраться какие сигналы сразу должны быть, а какие после загрузки ОС появляются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-4924) Опознать элементы на тачпаде, глюки с графикой
в форуме Apple
Kikos
2295
21 дек 2018, 22:22
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде.
6485084
3276
02 июн 2018, 22:48
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается.
deftore
1353
19 май 2020, 16:01
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде
в форуме Apple
RZ9U
19 ноя 2021, 18:36
RZ9U Перейти к последнему сообщению
