Текущее время: 04 июн 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 01:26
Всем доброго времени суток.
Стоял, работал, иногда перезагружался - мог неделю работать без проблем, мог 3 раза в день. Перестал включаться. Информации мало по этим ноутам, просьба не пинать сильно.
Питание на плату приходит, переключение режимов ЗУ работает. Питаний процессора нет, также не удалось нащупать питание ОЗУ. Плата отреагировала на пребывание в холодильнике, старт, все работает.. Выключил - теперь фокус не прокатывает. Под компаундом там только сборка рядом с нанд-массивами и они сами, может ли отвал этого бутера давать такой дефект? Или яблоко и папка должны быть? Есть у кого опыт ребола М3? Есть ли смысл? И как переживает данная плата замену процессора? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:09
Добрый день )
Переживает вполне себе обычно, менял пару раз. Но столкнулся с проблемой с чисткой me, с не чищеным ноут тупил при загрузке, а после подброса чистого, стокового me тупить переставал но не работал wi-fi и не видел встроенный ssd. Решилась эта проблема обновлением c mac os sierra на mac os mojave.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:06
Спасибо. А бутер, что рядом с нандом есть смысл катать или я прав насчёт папки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3221
13 авг 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) не видит SSD, ищю spi dump
в форуме Apple
rix_lv
12 авг 2019, 15:33
rix_lv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-b) Залитик, как включить от АКБ
в форуме Apple
klokol
12 сен 2019, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00687-b) Не заряжается
в форуме Apple
dargin-92
06 мар 2020, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, greewolf и гости: 6
