Текущее время: 04 июн 2024, 12:15
djdfy123
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки Добавлено: 17 ноя 2019, 04:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 04:46 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: vereya
Похожая ерунда, только с А1311 820-2784А, автостарт, все напряжения питания появляются, дальше ничего. ни звуков, ни реакции на клаву. Грешу на EFI, но скачать дамп не могу, чтоб проверить. Если поможете проверю, отпишусь.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки Добавлено: 17 ноя 2019, 11:02 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): Это так и должно быть в этой моделе? Добрый день ) Да, так и должно быть, это нормально ) ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- klokol писал(а): Как здесь определяется/инициализируется матрица? До этого еше походу рановато, платформа скорее всего не проходит инициализацию. В этом можно убедится вставив usb флешку со светодиодом через переходник и посмотреть будет ли ее опрос, если нет то и инита нет. Еще как вариант косвенно проверить инит можно на данной архитектуре (Skylake, Kaby Lake) по изменению напряжения питания процессора сразу после включения. Пример - сразу после включения платы питание поца 0.9В, а через несколько секунд падает да 0.6-0.7В, то скорее всего инит пройден, но это чисто мои наблюдения )) Более точно покажет посткарта на lpc. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- klokol писал(а): В какую сторону копать дальше? Возможно проблема в efi, для начала бы этот вариант исключить. В соответствующем разделе я выкладывал точно рабочий дамп с чистым ME для данной платформы.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки Добавлено: 18 ноя 2019, 10:54 |
klokol писал(а): При заряженной батареи, если подключить БП всегда есть автостарт. Пардон, не внимательно прочитал, когда читал упустил что при заряженной батарее. Так что не уверен что так должно быть. (
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 ноя 2019, 18:41 |
hits13 писал(а): Если инициализация прошла он активен
А что Вы имеете виду под словом активен, то что он начинает щелкать? Если да, то для того чтобы он начал реагировать на нажатие не обязательно чтобы плата прошла инит, достаточно перехода в s0.
