Текущее время: 15 июн 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Всё работает, но нет заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 23:50
Небольшой отчёт. Думаю, может кому сэкономит кучку времени и нервов. :)
Предыстория:
Купил недорого плату на eBay, с неисправностью "Liquid Damage". Нашел неисправности на плате, поменял пару CD3215C00, в общем - ожила плата, всё заработало. Но - хоть убейся, работает строго от батареи. При подключении зарядного - тренькает, на дисплее появляется значок подключения зарядника, но не заряжает нивкакую, пишет "заряда нет, работа от зарядного", но на самом деле пашет от батареи.
Поменял: штуки три б/у правда, микру собственно зарядки U7000 - реакции ноль. Полевики два, на дроввеле - не помогло. Поменял с такой же платы микру SMC - всё то же самое, работает от батареи, нет зарядки..
Уже перекопал под микроскопом всю плату, ничего не нашел, все отлично на вид.
Анализ данных на шине I2C с анализатором (сравнение с исправной платой) показало, что данный чип U7000 ISL9239 отличается от некоторых других тем, что он управляется от SMC и сам без команды от SMC не запускается. Только вот беда - нигде в интернете или литературе не нашел, какими сигналами пользуется SMC ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАРЯДКИ.
Начал копаться в пинах и сигналах SMC, положил рядом еще плату с другой неисправностью, но исправной зарядкой.
В общем, несколько часов исследований показало, что отличие одной платы от другой - в сигнале SMC_USBC_INT_L.
На живой плате он подтянут на PP3V3_G3H, а у неисправной - валялся на уровне массы и при прикосновении пинцетом к нему дал меандр, и тут же появился ШИМ на зарядке! Резистор подтяжки этого сигнала был сгнивший, в обрыве. Как-то странно, вокруг куча резисторов ещё, всё блестит, чистенько, цело, а именно этот гадёныш мелкий - чёрный весь..
В общем конец истории - зарядка включается в том числе по высокому уровню на SMC_USBC_INT_L.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
21
4573
24 май 2024, 13:34
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 12:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
klokol
2943
19 ноя 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
4478
03 ноя 2018, 16:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
