Текущее время: 17 июн 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:20
Столкнулся с проблемой, никак не могу восстановить А1534 820-00045 после удара.
После замены U7100 и U4700 запустился но заряжал только одной стороной зарядного устройства и потреблял 40-50 млА. Знакомый поехал в китай и взял плату с собой так как нужна была клава и решение с потреблением. После них заряжать перестал совсем а потребление осталось на прежнем уровне.
Сняли U5000 потребление пропало.
Китайцы постарались(((
С работоспособного донора поставили U5000 поменяли стёкла U7860, U7865, заменили U7880, Q4750,U4600,U4780,Q7110,Q7120 увидел tipe-C но на F4700 сейчас 5v вместо 15-20V ,соответственно нет зарядки!
Господа хорошие, подскажите куда копать и что таки нужно сей нерадивой плате что бы начать работать в правильном направлении.
Силы на исходе, но отдать лаптоп очень хочется, тем более что уже влип на клаву с донором и питанием!
 Заголовок сообщения: Re: A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там вроде С -
если работало и заряжало
зачем было менять платку ???
проще посмотреть распиновку
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 08:06
Maxim Skridonenko писал(а):
там вроде С -
Плату не менял, пришлось заказать донора после того как свозили в Китай.
Что значит С -???
Что смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:49
Стандарт "USB Type C"
Если 5в на предохранителе есть - смотрите на светодиод, должен тускло светиться.
Если не светится - прошу в ЛС.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:37
Благодаря Shuter75,за что я ему при много благодарен!!! Начало что то оживать, но не все и не надолго.
Диод не горел совсем :ne_ne_ne: , но напруга с блоком питания и подключенной батареей на:
DBGLED_S5- 3.27V
DBGLED_S4- 4.93V
DBGLED_S0- 3.27V
DBGLED_S0|-3.27V
На катушке L7850-0V, на всех остальных со стороны светодиода от 1.1 до 5V
На другой стороне не промерял так как без баты напряжения на плате нет(
А так же как мне кажется, очень интересно вёл себя кондер C7094 на P3V3G3H_BOOT висит 7,5V а на второй его ноге P3V3G3H_BOOT_RC уже 3.27V.
ВСЁ ЭТО БЫЛО
НО
После попытки замерить TP[1]P5VOUT_EN, кинул провод с нижней стороны нигде на корпус не закорачивал(вроде :-( ) но все пропало.
3.3 нет, катушки все по нолям, dbugled так же все по нолям. Есть 5 и 1.5В в районе ISL95530HIZ, 5В на предохранителе рядом с USB-C вместо 14В ,а еще есть 2.67в на светодиоде но он не горит(смотрел под микроскопом).
Замена ISL95530HIZ ничего не поменяла.
Ума неприложу :ne_ne_ne: каким чудесным образом могли исчезнуть все напряжения и куда копать дальше.
Люди, помогайте советом!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад
в форуме Apple
wentel6
22 июн 2021, 18:16
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 2015 (820-00045) Как называется корпусная часть?
n0by1
09 окт 2020, 15:47
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6372
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 13:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
