Жидкость была в районе U1100 U2370 U2570 более точно сказать не могу, так как плата была уже сухой к тому моменту. Так же на плате отпаян чип U6201 (Нужен был в другом ремонте). Но плата и до того тупила.
Ноутбук включается. Тупит. открывает boot menu можно выбрать куда грузиться. diagnostic ничего не показала. Разве что очень долго делалась. В ОС не грузится. Смог загрузиться в winPE и посмотреть что в aida64 происходит.
Температура cpu высоковата, но связываю с тем что без термопасты радиатор стоит.
Главный вопрос: частоты. На разных фото можно увидеть как меняется частота BUS CLOCK - "зачастую на пк это 100 мгц" А тут скачет от 600 до 1200 мгц (и если не ошибаюсь бывает около 60). Следовательно множитель играет так же что бы частота cpu была в адеквате, как можно сказать в таком случае. Частота оперативки так же играет дико.
Может быть сбоит датчик какой то, мало ли
Вопрос: куда смотреть в таком случае, Что формирует BUS CLOCK. Как в схеме называется данный узел и тд. Где посмотреть хоть? Есть мысли?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
Добавлено: 05 мар 2020, 14:13
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
на маках из-за залитого тачпада часто тормоза
unat
Согласен. Но в данном случае он не просто тупит. А частоты скачат аномально. В случае же когда из за тачпада тупняк - частота просто низкая и не поднимается. поправьте меня если я не правильно понимаю это
