Текущее время: 01 ноя 2024, 03:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:50
всем привет. имеем такой мак, был залит. залит в районе U3210. все отмыто, восстановлено, дорожк а сгнила около это ммикры тоже восстановлена. при подкл питаниям-загорается индикатор зеленый, затем оранжевый. по идеи без акю долже быть автостарт но это не происходит.
ppbus_g3h-8.55v
R7120 - 19v
на кнопке smc_onoff_l= 3.3v. при нажатии падает, но почему то до 0.4в в 0 не опускается.
дежурка имеется только 3.3в на дросселе L7560, 5в нету на L7520(PP5V_S4RS3) кз на дросселе нет.
мак заряжает АКБ, но вот вкл так и не происходит. я так понимаю потому что нет 5в.
в одной из тем прочитал, что пока мульт не выдаст SMC_S4_WAKESRC_EN( этого сигнала нет) и хаб не снимет слипы, 5в не будет.если не прав поправьте.
из этого делаю вывод что неисправен мульт. мульт конечно донора заказал из китая, но вдруг будут еще какие то мысли по поводу данной неисправности. ефи прошит, на всякий. заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:07
Что-то пропустили. зеленая\оранжевая лампа говори что что мульт живой. смотрите лучше в микрик) В уз помойте, авось вылезет что)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:09
да вот тоже ве облазил, нифига не нашел больше воды.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:51
Мульт снимали, перекатали на свинец, хорошо припаяли ?
А то и без залития иногда под ним образуются "холодные контакты".
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:59
segaK_yar
Доброго времени ))
В момент подключения блока питания к голой плате на PP5V_S4RS3 есть скачек?
Если тишина, проверьте в норме ли сопротивление на PPVRTC_G3H и генерацию на PCH_CLK32K_RTCX1. Уж очень часто эти проци дохнут по RTC.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:29
спасибо за ответы.
смц не перекатывал пока, жду трафарет дал на пользовании
на PP5V_S4RS3 скачка нет при подключении зарядки
сопротивление на PPVRTC_G3H 1кОм
PCH_CLK32K_RTCX1 генерацию проверить нечем. сопротивление на 12 ноге u1900 8.5кОм, напряжение 0.42в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:33
segaK_yar писал(а):
PPVRTC_G3H 1кОм
Три вольта есть да?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:02
d-pal писал(а):
Три вольта есть да?
да
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 00:44
10 минут работы руками
Мало флюса, шарики накидать, иглочкой разложить, воздухом маленьким потоком оплавить
P.S. я уже писал же, что не один ремонт уже только перепайкой мульта решался!
Читайте внимательно, часто уже подсказка есть в ответах, а мы ищем что то более лёгкое, либо удобное
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:19
да это понятно. перекатал, толку нет. Но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:14
еще раз вернулся к плате.
Начал замеры на U7501 .
И VREG3 , VREG5 в порядке. EN,EN2 в порядке .а вот EN1 с 4 ноги отсутствует.
непонятно почему.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 20 секунд: ----------
пришел на профилактику 1466. ах да, напутал в теме мак у меня А1466
думаю давай попробую с тобой платы поглядеть что и как.
отключил акб - (от рабочей платы) - автостарта нет, 5в не поднимается. а вот если еще и акб подключить то есть старт и поднимается 5в.
но везде читал что якобы без акб все равно должен быть автостарт. бП у меня не родной, какой дали. ориг нет пока.
я взял плату свою, подкл акб. зарядка идет, но нагревается дроссель L7130, не могу понять пока то ли он то ли с другой стороны.
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
у меня блок не ориг 85ватт. не многовато для этой модели?
как понял из темы viewtopic.php?f=51&t=91154&p=678008&hilit=%2A00165%2A#p678008
автостарт на этой плате будет либо с ориг БП или можно от китайца но обязательно должна быть подключена АКБ.во дела блин
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:45
автостарт будет даже от 45Вт бп и без АКБ,
если снять гибкий шлейф от MLB до LIO и СМЦ не сможет понять, что за БП воткнут.
Пока СМЦ "видит" не 85Вт бошку БП, он, без АКБ, будет держать сигнал PM_BATLOW_L,
на что РСН не будет продолжать снимать слипы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:29
и без шлейфа тоже молчок у меня, я читал вашу тему про тот шлейф.
плату пока отложил в сторону, то есть 85ватт для этого норм бука. понял. кроме китайца у меня пока нет больше блока подкинуть. как правило в ремонт приносят всегда без них.
сигнал PM_BATLOW_L погляжу позже, чет там с ним творится. спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:42
смц заменен, результат отсутствует увы. :-(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:31
решил снова посидеть поломать голову над этим чудом.
итак, начал с микросхем U7090 3.425V "G3Hot" Supply
так вот, после замеров, начало смущать ее исправное состояние
1 P3V42G3H_FB=1.4v
2 PP3V42_G3H=3.2v
3 P3V42G3H_BOOST=5.6-6.7v скачет
4 P3V42G3H_SW=2.4-3.3v скачет
6 PPVIN_G3H_P3V42G3H=19.8v
8 P3V42G3H_SHDN_L=1.3v
непонятны скачки. вода была также на этой микре, и катушка L7095 была подзалита, все выпал но надо было сразу бы поменять. попробую заменить ее с донора.
и еще, критична ли разница 3.3 и 3.42в (сигнал PP3V42_G3H)
смц с этой платы на другого буке заработал без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 14:32
заменил с донора U7090 L7095 U5110 и сдвинулось с мертвой точки ело.
сейчас на секунду при подключении адаптера поднимаются напруга на L7310,L7320,дежурка 5в поднимается на эту секунду, L7630,L7430/ L7701 и L3095 молчат. но вроде как ни там пока не нужны.
PM_BATLOW_L=3.3в
---------- Добавлено спустя 30 минут 3 секунды: ----------
u7090 недосела. еще раз пропаял, апп стартанул, кулер крутит но нет инита. не поднялось L7701 до сих пор.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:02
Тут после инита и идентификации матрици появится, это же питание подсветки.
Большей кристалл процессора то греется во включенном состоянии?
На U1950 все сигналы есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:21
да греется прилично.
замеры сделаю щас выложу
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:28
Ну если греется прилично то скорее всего с U1950 все нештяк.
Так то бы пост карту подкинуть глянуть коды.
Ефи родной, не шили?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:37
ефи вернул родной. ниче не поменялось.
на у1950
1-3.3
2 -0
3-3.3
5-3.3
6-3.3
7-3.3
8 -3.3\
если дотронуться до 2 контакта, плата вырубается. меряю на соседнем езисторе от 2го контакта. ставищ щуп мультик показывает какую о напругу и плата выключается
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
сейчас глая плата ведет себя так. подкл бп, плата стартует на 10 сек и далее перезагруз и работает нормально.
со 2м контактом у1950 также, ставишь щуп и плата отключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:59
Ща поделал тоже самое на исправной плате, поведение как у Вас, тоже вырубается при замере на 2ом контакте.
В общем все в порядке с U1950 она не при делах.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
А под оперативу случаем жидкость не попадала?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Возможно что-то не доглядели.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 17:09
не видно, была только вода около у3210. попробую покачать оперативу
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ----------
покачал оперативу, увы ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
непонятным для меня остается только то , что мак после 10 сек ребутится,и потом работает нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:34
Ну логично предположить что в процессе инита что-то идет не по плану вот он и ребутится ((
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:18
вот понять бы что ему не нравится....клиент уже торопит конечно, сказал что если проц то делать не будет этот ноут..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:48
У меня на данный момент нет идей кроме как припаять пост карту и посмотреть на каком коде ребутится и вообще есть ли коды.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:43
уже завтра, посмотрим что там и как.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:56
постка показывает 00. никаких пост кодов нет.
есть идеи еще у кого?
от замены проца клиент отказывается,но думаю что все таки виновником оказывается он
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:30
тему закрываю, выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 14:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
в форуме Apple
Delorme
05 апр 2016, 02:36
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
wowa-x
3289
14 май 2019, 14:02
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1369 (820-00165-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
Skip123e
27 авг 2019, 14:17
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
в форуме Apple
_AVP_
2808
16 июл 2016, 21:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, infosquadsn и гости: 25
