Текущее время: 06 июн 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:35
Добрый день.
Данный бук после залития. Плату отмыл. Стал включаться, но нет подсветки. Гнилых элементов нет.
Пытался сделать сброс NVRAM , без изменений. Видно,что система грузится.
Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:00
На обратной стороне доски, у изгиба правого кулера, есть группа спараллеленных керамик.
Рядом с ними драйвер подсветки.
На сколько промню - стандартный 48 драйвер.
Обмеряйте и оглашайте замеры управления, а так же входные напруги и состояние шоттки и фидбэка.
Скорее всего пропала связь с тконом матрицы и драйвер оглох.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:11
also check the backlight fuse thats marked with a P next to the backlight driver
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:32
Shooter75
спасибо, проблема решилась заменой драйвера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 ((820-01700-a)) нет подсветки
в форуме Apple
lutojan1988
04 сен 2023, 14:55
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
21
4052
Вчера, 14:09
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3127
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700) PP5V_G3S деграеться питание
в форуме Apple
artmac
21 окт 2021, 01:16
artmac Перейти к последнему сообщению
