Текущее время: 04 июн 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:23
Доброго времени всем уважаемые форумчане ))
Имеется данный аппарат, клиент на нем умудрился сам переклеить матрицу (покупал стекло на алике) и в принципе работает. Но суть проблемы в другом: не работает фэйстайм камера, датчик освещения и после того как во включенном состоянии закрыть крышку и снова открыть картинки больше не будет до полного выключения удержанием кнопки вкл, но при всем этом ноут не висит и реагирует на нажатие капслок.
Клиент говорит что все эти проблемы появились еще до замены матрици, в следствии не большего залития. Я же в свою очередь на плате следов залития не обнаружил.
И собственно вопрос: у меня есть точно такой же ноут на руках, могу ли я с него подкинуть дисплейный модуль без проблем с T2? Клиент же как-то поменял стекло и не чего не заблокировалось.
И да еще микрофон не работает.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:17
можете для диагностики подкинуть, ничего не будет с T2/ изображение, камера и датчик освещенности заработают
Update
Микрофон идет через шлейф клавиатуры и трекпада (проверьте, нормально ли он (шлейф) подключен в коннектор на клавиатуре, один раз такое попадалось, был наискосок не ровно вставлен) - ну либо , сам микрофон пострадал от залития.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:24
То-есть Вы лично на устройствах с T2 (от 18го. года) подкидывали чужой дисплейный модуль и все работало?
Просто я где-то читал что после такого прямая дорога в авториз apple :-) , не особо хочется ((
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:11
ДА! лично подкидывал другой модуль, работало. (могу и видео Вам заснять) и не только на этой модели аир 2018, но и на про 14-15" 2018-19 годов (но родные, назовем оригинальные) модуля.
То что Вы читали, в не котором роде инфа правдива, но с нюансами. Но в целях диагностики диспл - можно подкинуть и будет изо
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:16
Спасибо )) Буду завтра тогда пробовать. Видео думаю не к чему ))
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:22
Подкинул полностью рабочую плату в данный ноут, все запустилось и работает не каких проблем с T2 не возникло.
Проблема с не работающей камерой, датчиком освещения, и микрофоном оказалась в самой клиентской плате. Так же не исправен правый датчик холла, по тому и не включал дисплей после открытия крышки.
В общем вопрос с подкидыванием периферии на данном аппарате решен )) Тему закрываю.
hardlviv спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 23:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5975
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1932 (820-01521-a) нет изображения
в форуме Apple
segaK_yar
23 янв 2023, 19:11
