Текущее время: 24 май 2024, 01:18
d-pal
Заголовок сообщения: Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора Добавлено: 21 май 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 92.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый день )) Ставит на 820-00165 с 3437 мульт, проц, и efi, плата полностью работала но тупила, проц работал на минимальной частоте. Так и не разобрался, плюнул, разобрал всю эту конструкцию . Если поставить только проц и efi, а мульт оставить родной драйвера на графику не встанут ((
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора Добавлено: 26 май 2020, 15:42 |
imperia130192 писал(а): не могу понять, поколение процессора страпами не конфигурируется? Точно не знаю, но в схеме не чего подобного не нашел. Да и когда переставлял с 3437 на 0165 не каких страпов не двигал.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора Добавлено: 26 май 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
imperia130192 писал(а): он пищит три раза, может память умерла при замене проца, какая память и сколько стоит на пациенте? В 164 платформе почти в 2 раза больше вариантов страпов памяти, а Вы РСН "поменяли". первые 7 вариантов совпадают с 3435, а дальше - если микрон8 - уже вполне может пищать, в ефи нет 8-12 вариантов спд. ну и таки да, могла память и отвалиться при замене камня, сдохла наврядли.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора Добавлено: 29 май 2020, 19:11 |
Сообщение не в тему Вчера принесли 3209 на "почистить и пересмазать". Хорошо, что перед вскрытием догадался включить ноутбук перед посредником. 3 зеленых гудка человека сильно озадачили. Я ему "что за подстава?" В ответ - "зуб даю, вчера принесли, мы с него фотоархив слили" ССД - 256гигов. Архив - 190гигов. Первое что пришло в голову - проц перегрелся, перегрел текстолит, изогнул его и 4 чипа оперативы под процом отвалились.
Залил флюсом - пропаял без реболла. Итог - гонг, загрузка.
