Текущее время: 05 июн 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:36
Приветствую мастеров. Надеюсь что все пребывают в добром здравии. Принесли данный аппарат после залития. Залили в основном u7930. Микросхемку снял, почистил всё вокруг неё и запаял её на место. Аппарат начал включаться (точнее автозапускаться при подключении блока питания). Все питания присутствуют кроме питания процессора. По схеме запуска упёрся в SMC_CPU_ISENSE и SMC_GPU_ISENSE. А точнее данные сигналы не поднимаются. Их формирует только smc или ещё кто-то ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 14:15
Питание процессора пытается подняться при старте или его совсем нет?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:47
Смотри на обрывы в районе этой микросхемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4115
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
4779
14 май 2017, 11:55
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 4
