Текущее время: 06 июн 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 18:32
не видит SSD. так же не видит SSD если с помощью Command + R загрузиться
J9600 на месте.
нигде корозии нет.
напряжения по SSD все присутствуют.
иногда грузиться в Safe Mode с внешнего диска.
Подозреваю что дело не в SSD. PCH?
есть дальнейшие идеи по диагностике?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:28
напряжения ладно, а вот если сигнальные линии все прозваниваются значит одно остается? SSD в корзину.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 21:06
учитывая, что ССД впаян намертво... (здрассте 00045/00244/00687)
То ТС:
если охладить принудительно бутерброд контроллера ССД - не легчает?
если нет ни какой реакции - цепляйтесь к J8900 - рассматривайте лог из MCTP_CLK/MCTP_DAT/UTx/URx/SSD_BOOT_LB_L ,
хотя чем Вы будете фирмварь восстанавливать...
ППЦ мамке, скорее всего она теперь будет жить на внешке USB3.1
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:13
спасибо за ответ!
мак уже ушeл без ремонта.
попробую в следующий раз охладить.
можете по поводу "J8900 - рассматривайте лог из MCTP_CLK/MCTP_DAT/UTx/URx/SSD_BOOT_LB_L ," расказать?
Что для этого надо? Logic analyzer?
где разшифровка I2C и JTAG приказов/протоколла?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-А) Не видит SSD.
в форуме Apple
Paul1962
04 фев 2023, 22:58
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Отключается SSD
в форуме Apple
DETR1SE
24 дек 2021, 06:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00281-a) Не видит АКБ
в форуме Apple
donald82
13 фев 2020, 00:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
в форуме Apple
wentel6
13
1956
04 июн 2021, 14:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
