Текущее время: 03 июн 2024, 10:59
klokol
Заголовок сообщения: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 10 июл 2020, 13:57 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Плата визуально чистая, без следов залития. При подключении БП переключения с 5 на 20в не происходит. Но достаточно отключить разьём J4900 как просисходит запуск питания, переключается с 5 на 20в. Ток потребления практически сразу прыгает до 0.5А, потом пару раз в 0 и опять до 0.5а и на этом значении остаётся статическим. На плате на катушках почти все напряжения есть, кроме катушек L8410 (подсветка) и L3500, LB700 (USB). Процессор горячий, через некоторое время кулера начинают крутится. Изо нет и ток статичен. Я так понимаю, что через J4900 идёт какой-то обмен данными и это не даёт мульту стартовать? Или сам мульт вышел из строя?
Мульт, это U3900? Можно с другой платы переставить?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 10 июл 2020, 18:06 |
hardlviv писал(а): При отключеном дисплее - на внешку есть картинка (возможно дисплей с битыми шлейфами)? Пробывал без дисплея, всё так же статичное потребление 0.5а. Плата "висит".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 10 июл 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
klokol писал(а): Посоветуйте хоть что-то ) оставьте в покое тачбар и тач-ид. заведите плату+кино без периферии.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 16 июл 2020, 21:36 |
Завёл. Прошил биос с чистым МЕ регионом и плата завелась. Сразу же загрузилась WIN10 с завершением обновления. Получается, что макбук сдох в процессе обновления win10. Винда могла испортить биос? А кнопку включения вывести из строя?? Она вроде как прошиваемая, хранит отпечаток пальца. С другой кнопкой плата работает. И ещё начанает мигать экран при отключении БП. Но не всегда. Youtube смотришь - всё хорошо. Открываешь чистую вкладку - начинает мигать экран. И это не подсветка. Проверил напряжение подсветки, а так же 5 и 3.3 которые идут на разъём матрицы, они стабильные. С этим буду разбираться.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 17 июл 2020, 11:34 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
klokol писал(а): Винда могла испортить биос? А кнопку включения вывести из строя?? Она вроде как прошиваемая, хранит отпечаток пальца. С другой кнопкой плата работает. В маке ефи, туда винда не лезла еще. Насчет кнопки включения тоже вряд-ли. Вопросы с ефи могли появиться и без участия винды.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 17 июл 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
klokol писал(а): Поделитесь биосом для A1706 820-00239-09 Юзайте поиск
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 20 июл 2020, 20:44 |
gsmprofi писал(а): Юзайте поиск Именно этот я и залил. Предварительно посистив МЕ регион и заменив серийник. Как оказалось там есть пароль. При попытки загрузить интернет рекавери выскакивает 4-х значный пароль. Хотя в дампе вроде как всё чисто. Прилагаю свой дамп. Можете проверить???
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-09) Нет изображения, нет старта. Добавлено: 22 июл 2020, 14:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
klokol писал(а): Предварительно посистив МЕ регион и заменив серийник Кривовата ваша прошивка... По адресу 15B050h данных не хватает,точнее говоря их нет вообще. з.ы.Могу скинуть чистую прошивку,более свежей версии. Биосина чистаган действительно,ни серийников ни прочей грязи.
