Текущее время: 23 май 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:28
Аппарат пришёл слегка залитым, но плата без повреждений,все подозрительные точки почистил и пропаял.
Был в ноль разряжен и заблокирован АКБ, и аппарат не включался . После замены АКБ полноценно включился и загрузился, но питается от АКБ, индицирует подключение, но значек чёрный. БП в комплекте на 4А. В момент подключения БП на секунду поднимает напряжение на ключе акб до 12.3в и снова падает. Если подключить два БП (второй от лбп) то на момент подключения индикатор становится белым секунд на 5, а на лбп при отключении родного БП появляется ток в 2ампера но тоже на секунду.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:23
не балуйтесь с бп - подключите оригинальный блок на 87w и уже при отсутствии результата смотрите чарджер на материнке
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:44
в акб уверенны ? ориги идут с топами
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 16:39
АКБ тот что в партсе продали, БП ещё таким своим не обзавелся. Чарджер по идее исправен так как на секунды заводится.
У меня так же подозрения что что-то не так с АКБ или БП. Вот и спрашиваю у кого какие наработки по этой модели есть.
Короче нужно побывать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:12
изначально для корректной диагностики Вам нужно 2 вещи : ориг акб желательно с топом, и родной БП
Без этого вы занимаетесь гаданием на кофейной гуще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4450
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 17:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 16:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения.
в форуме Apple
focs
16 окт 2020, 11:20
focs Перейти к последнему сообщению
