Текущее время: 06 июн 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Какой мульт стоит? lm4fs1ah или lm4fs1bh ??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:21
Какой мульт стоит? lm4fs1Ah или lm4fs1Bh ??
Есть плата с нерабочим мультом. Стоит lm4fs1ah, но похоже, что его меняли. Какой там должен стоять? У меня почему-то в голове отложилось, что предпоследняя буква должна быть b.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Какой мульт стоит? lm4fs1ah или lm4fs1bh ??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:23
ну если память подводит, то голова-то должна быть)
берем и гуглим
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=45&t=118893
viewtopic.php?f=51&t=24030
и далее пока не надоест
а потом голова должна сообразить, что прошивка SMC важнее, чем буквы на нем
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:00
Про прошивку мульта знаю. Эти сообщения то же видел. Но вот только что принесли ещё один в ремонт. Плата 820-3115-b, мульт lm4fs1bh. И явно до меня его не паяли. Может такое быть, что на этой плате разные мульты могут стоять? И с буквой А и с буквой B ??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:52
Ну так какой самостоятельный вывод вы можете сделать если у вас в руках B, а например тут же на форуме есть фото с A ? (а так-то можно и другие фотки загуглить) И как эти вопросы влияют на ваши дальнейшие действия?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:08
Вы описАли ровно нихера...
Заведётся он с другим мультом...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:48
Понял. Значит может стоять как А так и В. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:33
820-3115-A стоит lm4fs1Ah, соответственно ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт!
в форуме Apple
Xom
26
4537
16 мар 2017, 15:39
Xom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) не запускается мульт.
в форуме Apple
klokol
12 апр 2020, 00:46
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3456
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
