Текущее время: 06 июн 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:45
Imac a1418 шумит кулером если выключить систему через яблоко или принудительно зажать кнопку. Включение происходит нормально, но с автостартом.
ASD EFI тест проходит без проблем. подкинул еще один биос с чистым МЕ - не помогло. Возле хаба были 2 детальки подмочены - заменил не помогло, линия RTC_RESET_L на прозвонке 0,73 и на рабочей плате тоже. куда смотреть подскажите
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 05:23
сетевая карта работает ( проводная)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:44
аппарат по факту маслает кулером в выключеном состоянии, когда вставлен кабель питания или выключена система. все остальное работает стабильно
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:22
Доброго времени ))
Есть же вроде схема и борода на данную плату, скачайте и посмотрите как реализовано питание и управление вентилятором.
Возможно пробит свич (коммутатор) питаний s5 s0 или s3 s0, по линии 12в или 5в, в зависимости каким напряжением питается вентилятор.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 02:09
Кажись я понял, слышал на этих аппаратах вылетает черепаха Q7950, это именно PP12V_S0, завтра проверю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8233
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 13:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
4450
27 дек 2017, 17:25
Сейчас этот форум просматривают: EviLMouse, Maccan и гости: 6
