Текущее время: 03 июн 2024, 15:07
Fenrirka
Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Проблема с подсветкой Добавлено: 27 ноя 2020, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Нужна помощь с подсветкой, так как редко встречаюсь с Mac. Данный аппарат пришел залитый в районе Q7706.
Из видимого: 1) Коррозия 2) Оплавлен шлейф матрицы в районе контактов PPHV_S0SW_LCDBKLT
После зачистки увидел изо, но без подсветки. Дальнейшие измерения привели к тому что на PPHV_S0SW_LCDBKLT 0V. Заменены Q7706, Q7707, F7700, D7701. После этого на PPHV_S0SW_LCDBKLT появилось порядка 39-40V, но при подключении матрицы ноутбук стартует, и когда должно появиться изо выключается и так по кругу. Срабатывает какая-то защита. Если подключить матрицу, но отрезать подсветку, изо есть, и напряжение на подсветку есть. Но, если подключить именно контакты PPHV_S0SW_LCDBKLT, то уходим в перезагрузку. Матрицу проверенную подкидывал, то же самое.
Буду рад советам.
t74f
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Проблема с подсветкой Добавлено: 27 ноя 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Fenrirka писал(а): Заменены Q7706, Q7707, F7700, D7701 U7701 как себя чувствует?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Проблема с подсветкой Добавлено: 28 ноя 2020, 09:02 |
t74f писал(а): U7701 как себя чувствует? Заменил, не помогло. Или имелись в виду замеры? Чуть позже сделаю
djamal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Проблема с подсветкой Добавлено: 28 ноя 2020, 09:27 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
t74f писал(а): отрезать подсветку это вы до разъема отрезали ? или как ? там 6 канальный подсветка каждый проверяется с драйвером подсветка .если один из них не подключен или превышает допустимый нагрузки то BKL_FAULT сработает . смотрите вокруг шим подсветка. и гнезда лсд поднимите может там кз .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Проблема с подсветкой Добавлено: 29 ноя 2020, 00:05 |
djamal писал(а): это вы до разъема отрезали ? или как ? там 6 канальный подсветка каждый проверяется с драйвером И до, и после если отрезать. Короче если сигнал PPHV_S0SW_LCDBKLT идёт на матрицу, ноут в защиту уходит. Если его нет, то есть изо, но, естественно, нет подсветки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- NeoSanUA писал(а): Меняйте разъем LVDS и шлейф матрицы, потом уже работайте с платой. На заведомо исправной матрице ведет себя также? Заменил разъём. На заведомо исправной поведение такое же. Не могу понять где собака зарыта(
