Текущее время: 02 июн 2024, 16:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
foxy544
Заголовок сообщения: Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса Добавлено: 14 дек 2020, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Пришел Клиент первый раз дунул на 216-0810005, через пару месяцев пришёл на замену 216-0810005, куплен у проверенного поставщика, из этой партии проблем не было. поставил нету изо, перекатал на свинец нету изо, поставил старый есть изо, поставил назад новый есть изо, поработал собрал нету изо. LED502 то загорятся то нет, соответственно есть или нет изображения. я так понимаю или БП мозг парит или видеокарта возможно как то включится от обычного блока питания? я так понимаю в бп стоит термодатчик(который читает по i2c) и все? Запуститься в обход SMC ?
foxy544
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2021, 09:58 |
Оказалось нет сигнала PM_MXM_PGOOD через раз, виновник APE8903BMP-B линейный стабилизатор выдавал, вместо расчетных 1,05 Вольт, то 1,35 то 1,45 вольт соответственно сигнал pgood то появлялся то нет. Заменил на аналог на всяк случай аналоги (RT9018/RT9042/RT9059 up0104/up7704 G9661/966A APL5920/APL5932 AX6613/AX6614 AME8846 GS7105/GS7133) выбрал то который на 3 ампера
