Текущее время: 03 июн 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:43
Всем доброго утра!
Плата после попадания жидкости.
1. PPBUS_G3H OK
2. PP3V42_G3H OK
3. На U1900 12pin (PCH_CLK32K_RTCX1) есть генерация
4. Нет PP5V_S5 и PP3V3_S5.
На U7501 не приходит S5_PWR_EN, который через R8140 идет напрямую с SMC (133pin SMC_PM_G2_EN). Если принудительно подать на R8140 3.0V, то на дросселе появляется заветное PP3V3_S5. Вопрос – проблема 100% в SMC или что-то ещё может быть? Сопротивление на R8140 – 100кОм относительно земли и равно сопротивлению этого резистора. При подаче 3.0V принудительно потребление не более 0,03А.
5. WS_KBD_ONOFF_L и SMC_OFOFF_L OK
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:04
На кварце SMC генерация есть?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:13
Хорошо посмотрите пятачки в месте залития, наличие гнили
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:18
Спасибо за ответы!
Y5110 - все по нулям
Да, все внимательно осмотрел.
Заметил странность, вчера светодиод при подключении зарядки загорался, сегодня нет. Изначально тоже не загорался, потом стал сам по себе. Видимо коррозия имеет место быть где-то.
На 5pin U7000 ADAPTER_SENSE 3,42V есть, как и на 6pin J7000, при этом индикатор на штекере не горит. На выводах самого разъема питания 3,42 на нашел - под замену его видимо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 12:27
Цитата:
Подскажите, какая тут очередность запуска, должна ли быть генерация на этом кварце или она запускается уже после, в общем вопрос остался открытым: виноват SMC или нет?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:04
viewtopic.php?f=51&t=110769
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-06) Не включается, нет реакции на зарядное
в форуме Apple
S1120
13
1567
17 янв 2022, 00:17
S1120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1404
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) need service manual
в форуме Apple
Haker5
10 сен 2014, 12:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
