Текущее время: 04 июн 2024, 10:32
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) косяки в UMA Добавлено: 27 сен 2018, 03:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Перевёл A1286 (820-2915) в UMA, отдал, а в итоге: при загрузке по Alt винды, установочго диска с виндой, виндовых флешек (WinPE) - выключается экран. Пока аппарат не у меня и это пишу с чужих слов. Может кто уже сталкивался с этой проблемой и знает пути решения? ЗЫ: в UMA переводил не снимая GMUX, без регулировки яркости, по мануалу, за что благодарю CoRE. Чип снят, видеопамять снята, питание GPU Core снято сдвигом резистора R8911. На английском форуме, вместо отпаивания DDCMUX-а прокинута перемычка с R9202 PP3V3 (1) на R9682 LVDS_DDC_SEL_IG (1). Пока проверить не могу ничего...
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) загрузка винды в UMA Добавлено: 28 сен 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Тут, вроде, обсуждали, viewtopic.php?f=51&t=79361&start=30установку/загрузку системы, после переделки в ума (во второй чатсти топика).. Вроде как еще и ефи ему нужно вшить от другого мака. p.s. жду подопытного, чтоб помучать, поэксперементировать
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) косяки в UMA Добавлено: 17 ноя 2018, 13:07 |
Насколько помню, при переводе этой платы в UMA про Windows надо забыть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) косяки в UMA Добавлено: 17 ноя 2018, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Сообщение не в тему Я вообще не понимаю, на кой нужен Яблобук без родной дискретки еще и под виндой? Чо, мало Эйсеров-Асусов-ХП-Деллов? Зачем такая камасутра, если в конце концов нужна винда? Зачем покупать Феррари, если ездить надо до ближайшего почтового ящика? Смешно, ей богу. В буткампе дрова управления МУКСом расчитаны на дискретку. И тут уже не поможет не ЕФИ от 13", ни прошивка МУКСа Юговосточноазиатским дампом, хотя в свободное время таки попробую, хоть он и корявый до жути. Ради эксперимента и пары-тройки боев на выходные в танчиках, поставил на свой 2915 - чистую 7х64. Нет в системе интеловской графики на абсолютно рабочей платформе. И попытка установки драйвера вручную, приводит к сообщению о несовместимости платформы. Пробовал буткамп 4, 5, 6. Даже если этот драйвер в них есть, он выставлен в режим "всегда дискретка".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) косяки в UMA Добавлено: 21 ноя 2018, 19:38 |
Joke® писал(а): обе системы работают Винда работает именно на Интеле? Распишите конфиг Вашей платформы, потому как Оптибэй - вовсе не решение проблемы, а просто смена САТА порта. Интересует именно отключенное дискретное видео и Интел видик. Потому как есть несколько путей УМА-зации этой и подобных платформ, и практически всегда, под Виндой, не снятый МУКС вводит дополнительные грабли. Из конфига интересует: - что с GMUX? Снят/Шит/просто висит - что с AMD/GF? Снят/обесточен - что с ЕФИ? родная/от 13" - что с яркостью? регулировка есть/нет - что с миниДП/ТВ-2?
Joke®
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) косяки в UMA Добавлено: 22 ноя 2018, 17:48 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Shooter75 как оказалось не совсем так гладко....драйвер не ставится на видео, но так все работает. и разрешение нормальное поставилось, поэтому сразу не обратил внимания на драйвер. Теперь по Вашим вопросам: gmux не снимался, дискретное видео не снимал, но обесточил, ефи от 13", яркость без регулировки, порты не работают. Про второй диск - это нужно было для того, чтобы установить вторую ос, т.к я ставил всё это не через буткамп, а с загрузочной uefi флешки. Вот что заметил - если выбирать загрузку в legacy (если можно так сказать, надеюсь смысл передал) то сразу пропадает изо, но если грузиться в uefi то имеем почти рабочий вариант, возможно дело решит снятие gmux . В диспетчере устройств по ид видеоадаптера пишет что это intel hd graphics 3000, но драйвер пока поставить не смог...
