Собственно проблема старого привода ODD нету, клиент поставил Optibay в него SSD на полную шумит ODD Fan ASD пишет "Optical Drive Proximity" SMC IO failed. Разъёма на датчик температуры Привода на плате нету . На сигнал SMC_ODD_DETECT вешал транзистор 2N3904, замыкал на землю Очень смущает 4 контакт сата питания привода он же SMC_ODD_DETECT, это определение привода или его температуры? Сигнал подтянут по схеме на 3,3 Вольта через резистор 33ком, опроса нету только уровень 3,3 вольта как обойти эту проблему , пока поставил Fan Control
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
Установить датчик, что мешает? MMBT3906+два провода
Shooter75
Добавлено: 27 мар 2021, 14:31
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Оторван или не впаян? На сколько помню, на 2010 году на винт и на ДВД висят на проводах 2 прилепки на корпус каждого девайса. Хотя давно не приходили такие, могу и попутать, но R=10k решало проблему аналоговых датчиков.
foxy544
Да на других Imac'ax, я видел датчики с транзистором 2n3904!!! тут их нету и разъёмов тоже, даже по схеме . есть разъем на жесткий дик и кабель, который вставляется в жесткий диск 8 pin там где должны быть перемычки режимов работы. Транзистор вешал на SMC_ODD_DETECT, не помогает, предполагаю что читает датчики по сата он через смарт
Powerman
Сейчас этот форум просматривают: Neodim и гости: 6
