Текущее время: 23 май 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:56
Всем привет,макбук эир 2020 после воды и другого сервиса,по 1.1в питания озу почти кз,при подаче туда 1.1в потребление 3-4мА,соответственно ничего не греется.
Снял две микросхемы памяти,почти кз с платы ушло,на чипах оно есть.
Теперь вопрос,на чипах памяти LPDDR4X по 1.1В нормально что низкое спротивление? Или это признак что под замену их?
 Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:08
А какое там сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:07
Около 4 ом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:58
Вы аккуратнее подавайте так напряжение, это питание и на контроллер памяти идет в проц. А сопротивлние для памяти 4 Ома низкое
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:55
если ещё актуально,то сапротевление там более 200 оМ.
если есть ещё возможность померять,сколько у вас оМ по питанию процессора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 12:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958-A) ME Region problem
в форуме Apple
mashder
12
1661
06 июл 2022, 20:52
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 ((820-01958-A)) нет старта
в форуме Apple
Shalun-avd
08 июл 2022, 11:19
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
в форуме Apple
Zoomer-ok
23 ноя 2022, 11:50
terafix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 22:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
