Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 mid 2012 A1466 (820-3209A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 01:11
История такая. Купил на опыты не рабочий Macbook Air 13 (mid 2012) 820-3209A. Залитик, толи кофе толи ещё что. Жидкость попала на плату через тандерболт, не знаю каким образом но что есть то есть. Отмыл плату от окислов в щёлочи, что сгнило - пропаял или заменил, хаб и проц не поднимал, так как судя по всему туда не дошло. Всё работает, плата стартует, система грузится, но нет подсветки. Область обвязки подсветки и самой микрухи пострадала больше всего. Пришлось поменять разъём матрицы, так как там два контакта на подсветку просто исчезли. Стал разбираться дальше, заменил P-канальный 6-тиногий транзистор, так как нога Source тоже исчезла и унесла за собой свою площадку, полностью исчез предохранитель F9700, исчез конденсатор и резюки в обвязке, заколхозил всё пока что проводочками по схеме. Подсветка не появилась. Проверил саму подсветку от ЛБП - светятся все 6 линий. Стал копать в сторону LP8550, в её обвязке тоже была гниль, резюки с экзотическим номиналом в корпусе 0201 тоже сгнили, заменил их стандартными номиналами последовательно в корпусе 0402 (что было под рукой), дорожки заколхозил проводочками, всё вроде восстановил, но подсветка не появилась. Решил, что наверно сгнили пятаки под микрой, снял, на микре пятаки сгнили, на плате пятаки выжили. Почистил, запаял новую микруху. Включаю, о да, светится нормально, собрал все бук в кучу, решил потестить, включаю, подсветка зажигается и через 3 секунды тухнет. Во блин, думаю я, что ещё, вспомнил что вместо преда (3 ампера по схеме) припаял там волосок, решил, что его мало и он просто перегорел, открыл, проверяю, всё целое. Микрухи другой нет, везде только под заказ, в парт директе последнюю из наличия забирал, но не было уверенности, что микруха опять сдохла. Стал снова рыскать, смотрю - нет Enable (растёт из шунта той же подсветки, питание на который даёт то 6-ти ногий транзюк), транзюк не открылся, ну думаю сдох, мало ли, тем более впаивал аналог, который даже более мощный чем родной, но думаю ладно, купил другой, тоже аналог, но той же марки, впаял, Enable появился, но через время исчез опять, решил напрямую без транзюка питание включить, соединил вместе Source и Drain, получил Enable, но решил глянуть осцилом что там на I2C и на PWM, на I2C увидел только высокий уровень 3,3 вольта, на PWM вообще молчание. Тут у меня ёкнуло, ведь I2C и PWM растут напрямую из хаба, решил написать сюда знающим людям, может я всё-же ошибаюсь, так как и хаб то не на чем менять. 5 вольт питания самой LP8550 имеется. Подскажите, куда можно ещё копнуть, может принудительно высокий уровень подать на PWM, и если микруха жива, то на максимальной яркости будет работать. На плате аномально ничего лишнего не греется, хаб тёплый слегка, проц как обычно градусов 40, плата стартует и кроме подсветки ведёт себя как обычно, звук, изображение, загрузка системы есть.
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12136
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209A) Прошивка биоса
в форуме Apple
Cmas
22 авг 2015, 15:00
Cmas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209A) проблема при воде пароля
в форуме Apple
Cmas
5244
30 апр 2016, 02:19
brezhnev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3209a) 3 beeps
в форуме Apple
Voffka212
14 май 2019, 20:17
dsultan Перейти к последнему сообщению
