Текущее время: 04 июн 2024, 10:38
mishka007-84
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 13 ноя 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли после другого сервиса, по окислам видно что вода была на плате с обратной стороны процессора. Хорошенько помыл плату. Нашел пару сгнивших дорожек, восстановил, все подьеденные резисторы пропаял и сравнил номиналы по боардвью, все вроде хорошо, но нет инициализации, припаял пост-карту - первый пост 0C, потом АА и все. Перкатал всю ОЗУ, SMC - без изменений. В какую сторону копать?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 14 ноя 2018, 12:56 |
recordsman писал(а): плата запускается без клавы, шлефа микрофонов ? без них, только плата с разьемом заряда подключена. recordsman писал(а): при подключении magsafe есть onewire шины определение? есть recordsman писал(а): автостарт без акб отсутствует как понимаю.. автостарт присутствует recordsman писал(а): PM_PCH_SYS_PWROK напряжение? PM_PWRBTN_L должен 3,3 быть и LID, ON/OFF обратить внимание : PPVRTC_G3H все 3,42в recordsman писал(а): U1900 если заливалась не заливалась recordsman писал(а): надеюсь флешку efi не трогали мастера.. мастера не трогали, я трогал, залил другой дамп - без изменений Прошелся по всем свичам - все работают.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 14 ноя 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
mishka007-84 писал(а): другой дамп оставьте прежний родной!, область прошивки начинающаяся с 20 00 80 0F, найти можно по KRID с начала дампа, является уникальной для вашей платформы. не советую махать прошивки) Если уверены что U8005, U8080 в порядке и автостарт есть, пытайтесь с матрицей без SSD с рабочей флешки или диска загрузиться ALT иди без SSD увидеть папку (на родном дампе) если нет гонга, измеряйте: PP1V8_S3 PP1V5_S0 PP1V2_S3 PP1V05_S0 PP1V05_SUS PP1V05_S0SW_HSIO PP0V6_S0_DDRVTT PPHV_S0SW_LCDBKLT EDP_BKLT_EN PP15V_TBT PPVCC_S0_CPU
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 14 ноя 2018, 19:12 |
Итак, дамп родной. recordsman писал(а): Если уверены что U8005, U8080 в порядке в порядке, все остальные свичи тоже включены. PP1V8_S3 - 1,8 PP1V5_S0 - 1,5 PP1V2_S3 - 1,2 PP1V05_S0 - 1,05 PP1V05_SUS - 1,05 PP1V05_S0SW_HSIO - 1,05 PP0V6_S0_DDRVTT - 0,6 PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0 EDP_BKLT_EN - 0 PP15V_TBT - 0 PPVCC_S0_CPU - 1,8 гонга нет, ни подсветки, ни изо. Пост АА
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 15 ноя 2018, 14:48 |
mishka007-84 писал(а): PPVCC_S0_CPU - 1,8 интересно поднимается питание это после чего, не могу проследить.. раз нет PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0 EDP_BKLT_EN - 0 sMC с донора придется снимать ставить
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA Добавлено: 03 май 2021, 13:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
сергей33 писал(а): PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0 EDP_BKLT_EN - 0 я бы на хабовую часть комбайна покосился, тем более, что вроде в ту часть было залитие. Пистоны не герметичны нифига. Могло залить с обратки, а повредилось как назло... ЗЫЖ Я, залитикам в зону проца-хаба, делаю бэкап ЕФИ и чищу МЕ. А если Вы не уверены в оригинальности дампа во флэшке, подбирайте дамп, у которого последние 4 знака серийника совпадают с Вашим на корпусе (если конечно корпус родной)
