Текущее время: 02 июн 2024, 08:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 05 май 2021, 19:35 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришёл с *нет изображения* у меня включился с артефактами, поработал минуты три. Кинул на паялку, всё заработало, уже часов 6 работает, но всё одно сдохнет. Новых чипов, нет, скорей всего, да и менять его там, ещё та радость. Почитал, посмотрел, по переводу в UMA прошивкой коммутатора видеосигнала. Используют SVOD и китайский, какой то. У меня имеются ST-Link/v2 и J-Link-ARM v8.0. Оба, по идее с JTAG работают. Что за чип в маке стоит, непонятно- XP25-5 по схеме. Если у кого есть опыт, информация, подскажите пожалуйста каким из моих прогеров лучше воспользоваться. Имеется ещё AVR и Пиккит. Файл для прошивки JED.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 05 май 2021, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
tapi1963 писал(а): Что за чип в маке стоит, непонятно- XP25-5 по схеме. XP2-5 так правильнее.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 05 май 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Это FPGA матрица серии LFXP2-5E производства Lattice Semiconductor. Можно конечно разобрать по полочкам протокол работы с JTAG с чипами этой серии, или к примеру ломануть оригинальный софт от Lattice что бы он принял ваши программаторы за свои. Но вряд ли есть и в этом смысл при стоимости клона оригинального программатора 1750р. https://supereyes.ru/catalog/programmat ... w_usbn_2a/
_________________ помог, нажми спасибо
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 05 май 2021, 22:14 |
Да, я знаю, что он копеечный. Ждать, только. Да и вряд ли он ещё раз понадобится. Собственно никто не мешает прицепиться, тем, что есть. Может и увидит чип. C FPGA какой то из них работает. Lattice, понятно, что работает с этим чипом, но ведь и SVODом цепляются. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд: ---------- Короче, время дороже! Заказал Lattice за 17 долларов. Надеюсь, пока видяха сдохнет, он приедет. А не сдохнет, пополнит коллекцию.)
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 05 май 2021, 23:14 |
Слушайте, стало интересно а если в софте у Lattice вообще проверка на свой чужой на железку. Так вот может проверки может быть даже и нет. Как известно софт работает с 3 программаторами HW-USB-2A (пропроетарщина, хз на чем и как эмулирует ком порт), HW-USB-2B (эмулирует сом на FTDI), HW-DLN-3C (не знаю на чем). Если первый и третий, неизвестно с чем едят. То на втором эмуляторы COM используется на каждом углу. В том числе и те, что транслируют через ком Jtag. Под рукой ближе всего оказался программатор от Сергея Веретьянова. Он как раз эмулирует COM на FTDI, и как раз работает по Jtag в режиме прошивки MEC. Так вот софт от Lattice вполне его принял, даже не ругнулся. Не знаю организация Jtag в программатор Сергея такая же или нет (По идее зачем выдумывать костыли, многие используют одни и те же библиотеки). Но если так же, и если софт принимает его без проверки, то никаких препятствий для прошивки не должно быть. Сегодня проверить уже не успеваю.
Если нет программатора Веретьянова, то посмотрите на чем эмулируют COM ваши ST-Link/v2 и J-Link-ARM. И если что нибудь из них на FTDI можно попробовать переключить их в режим Jtag и пробовать.
Последний раз редактировалось hits13 06 май 2021, 02:18, всего редактировалось 2 раз(а).
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 06 май 2021, 00:21 |
hits13 писал(а): если что нибудь из них на FTDI По моему оба! Примет софт или нет, завтра проверить смогу. Только комп уже закрыт, завтра к владельцу едет. Если вернётся, к тому времени и Латис приедет, будет время на эксперименты и эти проверю. Вертьянова нет у меня, RT809H, практически перекрывает потребности по контроллерам. Хотя, может и следует взять. У меня, где то Postal 3, должен храниться, не удивлюсь, что и с ним можно было придумать, что.) Спасибо!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 07 май 2021, 21:13 |
Вот то, что оф.софт ловит с полпинка. Вложение: 20210507_201056_001.jpg Мэйдинчайна, есно.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 25 июн 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
Evstafiev писал(а): Выложите пожалуйста ссылку на программу под этот программатор. А скачать с сайта Lattice что мешает?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 25 июн 2021, 12:36 |
Evstafiev писал(а): ошибка по пути Может русские буквы, где по пути? Переложи в корень диска. Я не ставил ещё, необходимости нет. Драйвера стали?
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке Добавлено: 27 июн 2021, 00:05 |
Оригинальный дамп Dis есть на соседнем форуме Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально где то и здесь пробегал, но не помню где.
