Текущее время: 04 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:28
Залитик. Был пробит u7200 - tps51125 - после замены 3.3v есть, нет 5v - подключил ЛБП. Грелся CY7C63803 U4800 скинул, кз ушло - осталось, только понять чем заменить можно?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:40
Как вариант просто забить
Все равно ИК портом никто не пользуется
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:51
оказалось, все не так просто, "явное кз" ушло - но 5v все ровно нет - проскакивает на мгновение кз сразу после отключения бп, при подачи напряжения в линию греется tps51125 - поменял еще раз, не к чему не привело. зато появился циклический треск(щелчок) в динамике.
еще нашел сгнивший Q4262 одна нога отгнила полностью - BSS8402DW завтра все проинспектирую осмотрю все гнилое поменяю, там отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 18:41
Из последнего, что заметил. Цоканье не из динамика.
По DCIN просадка 16.2-17v, циклически и не как не могу отловить, нечего не греется... Что стоит посмотреть в первую очередь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24353
15 янв 2016, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4027
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
16267
17 авг 2019, 14:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 14:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 08:46
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, jtdimas, Neodim, rilya и гости: 7
