Текущее время: 11 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:11
Всем доброго времени суток!
Начну наверное с предыстории, что ли.
Купил бук в нерабочем состоянии, предыстории никто не рассказывает, сломался и сломался.
Вычислил дохлый MCP, лень да и неохота было заказывать с Али,
Заказал с ПД вместо MCP79MXT-B2 MCP79MX-B2.
Все хорошо, чип поставил, бук завёлся без изо (логично), после сброса PRAM появилось изо со встройки.
Теоретически, я мог бы на этом и успокоиться. Бук все равно должен был встать на приёмку и там вертеть CRM (что он кстати и делал)
Но через полгода все таки не дал мне покоя тот факт что я его не полностью сделал.
С этого момента можно начать думаю описание того что было сделано:
GPU VCore присутствовало постоянно, чип грелся и я отпаял дроссель в прошлый раз.
Дроссель на место вернул, как и ожидалось, за полгода ничего не поменялось.
Сопротивление GPU 3 ома.
Хорошо, думаю, ладно. Бук никогда не обслуживался да и внутри выглядел позорно, думаю тут плюс минус все налицо, махну чип.
Родной маркировки не оказалось, ее стерло радиатором.
Гугл показал что то около G96-632-C1. Такого в наличии не оказалось,
Но кто то здесь на форуме высказывал предположение что G96-630-** подойдёт.
В ПД взял /новый/ поставил, те же дела. При попытке переключить графику ничего не происходит,
GPU VCore = 1,0V, чип потребляет 3,4-4,02А в зависимости от температуры.
В настройках нигде не видится, не перечисляется.
Напряжение 1,8 тоже присутствует, банки памяти записаны. Потребление на 1,8V GPU 240мА.
Провозился с ним ещё день, снова снял дроссель и отправил обратно крутить CRM.
Через ещё пару месяцев добрался снова. На этот раз у меня в руках оказалась плата 820-2610-A.
Предысторию платы никто не знал, известно только лишь то что на ней стоит свежекупленный чип с Али.
Маркировка чипа G96-635-C1. Поставил -- тот же результат.
Сопротивление у всех трёх чипов около 2-3 ом.
Падение напряжение на конденсаторах PCI-E как со стороны MCP так и со стороны видео в норме.
Напряжения ещё раз проверил что на GPU присутствуют.
Так как присутствует донор, воспользовался возможностью, махнул VRAM.
Не помогло.
Идея на тот момент уже не осталось, махнул ещё и gmux. Стоило ли говорить, что это тоже ничего не поменяло.
И на этом всё, идеи закончились. У кого нибудь ещё подобный опыт был?
Что я делаю не так? Неужели настолько большая разница между 630/632/635?
На что ещё можно обратить внимание?
Всем заранее спасибо за участие в любом случае.
P.S. -- кварц проверил, генерация есть. Сигнал ровный, все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:14
поставить mxt-b2(они практически не дохнут и их полно на донорах), поменять коммутатор.
Apple Certified Macintosh Technician
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:57
lamo писал(а):
поставить mxt-b2
Спасибо. Вот уж до последнего и правда не думал, что такая колоссальная разница будет.
Поставил MXT-B3 с донора вместо MX-B3
И все успешно увиделось и завелось.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
03 дек 2021, 00:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается
в форуме Apple
Away
12
1405
12 сен 2022, 15:59
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 13:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
