Текущее время: 05 июн 2024, 23:44
kent_3g
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) увеличение RAM Добавлено: 01 окт 2021, 08:29 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Всем привет, хочу на этой плате 820-3209-A увеличить оперативки до 8 ГБ, тут распаяно 16 чипов ELPIDA, объемом 4 ГБ, я нашел в интернете фото такой платы на 8ГБ с чипами Micron D9QBJ, нашел у себя на донорских платах от Asus 16 чипов D9QBJ, обрадовался, но посмотрел в схему мака, а там страпов под микрон и нету! Как быть? Микросхемы еще не ставил, решил спросить совета у более опытных форумчан. По аналогии с видеокартами, где бывает, например память Samsung работает при страпах Elpida? Не может быть такого, что на плате под 8 ГБ стоит кастомный EFI? Ибо, на 23 странице схемы есть такое: Systems with no chip-down memory should pull all 4 RAMCFG GPIOs high. Systems with chip-down memory should add pull-downs on another page and set straps per software.
