Текущее время: 10 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: iMac 27" mid 2011 (820-2828-A ) После вандалов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 00:30
iMac 27" mid 2011,
EMC 2429, A1312
820-2828-A
Клиент апгрейдил сам HDD на SSD
Снимая монитор, вырвал шлейв матрицы, сломал разъём подсветки...
Снял HDD , при этом зачем-то открутил webcam и потерял её.
Почти всё восстановил, аппарат работает.
Но, шумит кулер процессора, и отсутствует камера, и, как я понимаю, блютус вместе с ней.
Опыта с маками у меня не много. Догадываюсь, что шумит CPU Fan из-за неподключенного сенсора(ов).
Сенсоры, которые подключены: ODD TEMP , AMB TEMP , RTG SKIN (это же тоже сенсор ?) , ну и на обратной стороне MXM TEMP и CPU_HSK подключены.
Вижу в районе , где должна быть вебка, два на вид одинаковых темп, сенсора справа и слева от места под вебку, прикреплённых к верхней части корпуса.
Между вижу ними микрофон.
Для правого сенсора есть место на main board (RTG SKIN), а вот у левого провода серый_черный откушены, и не могу найти для него место на плате, куда можно было бы этот сенсор подключить.
Возникло подозрение, что два провода от него уходили к кабелю камеры, и дальше на плату в общий разъём, который подписан CAMERA/ALS/BT.
или что-то просмотрел ?
спасибо!
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
2537
13 июл 2020, 11:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6859
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения
в форуме Apple
foton73
12
4199
04 июл 2017, 17:12
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации
в форуме Apple
serega132
1503
13 дек 2020, 14:39
serega132 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
