mishka007-84 писал(а):
Приехал залитик, под шим подсветки (8550) срач и отгнившие пятаки у самой шимки.
матрицу другую подкидывал.
8в есть на подсветке,
где. на каком контакте. может нужно писать конкретно по обозначениям сигналов.
что на PPHV_S0SW_LCDBKLT , PP3V3_S0SW_LCD_UF , L7701 , PPBUS_G3H , F7700 , D7701 , Q7706
проверить обвязку U7701 ,
если имеется ввиду PPHV_S0SW_LCDBKLT то там должно быть 24v.
Проверь R7717-22, на LP8550,
что с питаниями с отключенной матрицей.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 4 секунды: ---------- mishka007-84 писал(а):
тщательно проверь/замени резисторы вокруг U7701 при таком залитие испортились или уплыли номиналы резисторов . выложи качественную фото с U7701 и резисторами вокруг.
