Текущее время: 04 июн 2024, 12:44
VVS987
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается Добавлено: 19 окт 2021, 03:01 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день. Вопрос следующего плана. Есть две платы 820-01700, на одной умер шим 2.5 вольта на одно крыло ССД и потянул за собой одну флэху. Шим поменял и флеху с совсем залитого донора тоже махнул.Подключил в DFU моде и попытался сделать restore или revive.Все время получаю ошибку 6 , причем плата не включается , на рабочем ноуте проверял , он в определенный момент включается и показывает яблоко . Плюнул , взял вторую плату , она у кого то побывала и на ней сняли PMIC . Запаял. Плата тоже не включается , но все нужные напряжения на PMIC есть и в DFU режим тоже входит , но выдает все ту же ошибку 6! Отсюда вопрос - что это за ошибка?? И что может быть не так , может плату нельзя так восстановить ,а надо собирать полностью комп? Или ей чего то еще не хватает?Может ей блока питания не хватает ? У меня 87ватт , а 16 дюймовому может быть надо 96ватт? Может это быть причиной?Поделитесь , кто шил эти платы . И может кто менял флэхи по одной в ССД на них?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается Добавлено: 19 окт 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
VVS987 писал(а): кто менял флэхи по одной в ССД на них? а контроллер после этого что может думать ?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается Добавлено: 21 окт 2021, 17:34 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
VVS987 писал(а): У меня 87ватт , а 16 дюймовому может быть надо 96ватт? Надо 96, но это не причина ошибки. Собрать желательно.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
