Текущее время: 03 июн 2024, 03:45
Strike
Заголовок сообщения: Re: Mackbook Pro (A1502) перезагрузки и ошибки Добавлено: 23 май 2022, 23:11 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
На ноутбуках с процессорами 4-5 поколения, с последними прошивками, Аппле сломала онлайн диагностику, скорее всего будет вылетать ошибка.. Рекомендую проверить SSD ( он оригинал?) в LIVE-CD, викторией например, прогнать пару раз. Если с ним все в порядке, попробуйте установить с Флешки Сиерру- Хайсиерру, а после уже попытайтесь обновиться далее.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Mackbook Pro (A1502) перезагрузки и ошибки Добавлено: 23 май 2022, 23:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Strike писал(а): На ноутбуках с процессорами 4-5 поколения, с последними прошивками, Аппле сломала онлайн диагностику давно не запускал с интернета. просто имею аппле диагностическую флешку. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ---------- конфликт может быть с кем угодно. включая хабовую часть.wifi. аудио. может видео проц. и т. д. учитывая что monterey достаточно свежая да и разрабатывалась для свежих компов проще установить систему не глючащую и пока забыть. может ещё быть что одна версия monterey глючит а другая нет. надо пробовать разные версии что тогда. Вложение: mont.JPG
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Mackbook Pro (A1502) перезагрузки и ошибки Добавлено: 24 май 2022, 04:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.08
Сообщения: 854 Откуда: Владивосток
Вроде вот только на дефолтной он и работает. Попробуем поставить другие системы, по результату отпишусь. Strike писал(а): SSD ( он оригинал?) да, оригинал да и дефолтная система нормально работает...
_________________ ***************
