Текущее время: 04 июн 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 19:13
Добрый день! Достался МакБук с вот таким дисплеем:
Судя по штекеру камеры, он ещё и от другого Мака, 2014 или 2015 года. На материнской плате 6-пиновый разъём, а от камеры идёт кабель с 12-пиновым.
Покупать новый дисплей смысла как-то совсем не имеет при цене оных в 20 тысяч. Вот думаю попробовать подсветку заменить. Но на этих Маках такие работы не проводил. Сильно ли это сложно сделать, не убив матрицу?
И правильно ли я понимаю, что дефект именно в слоях подсветки, а матрица в нормальном состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 19:36
Здравствуйте. ))
Да, дефект скорее всего только в слоях пленок, что касается замены (расклейки стекла) без мануала с первого раза можно накосячить, нужна некая сноровка, но не чего сложного нет и можно прямо все идеально сделать. Сам первый раз по ютубу делал (там куча годных, подробных видосов было), ну конечно получилось с косяками но пользоваться было вполне экраном.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Камеру можно тоже вроде поменять вместе со шлейфом и петлей, в смысле от 12го года поставить. Хотя проще раздобыть битый дисп с хорошей подсветкой 12го года, и туда уже вклеить стекло от13-14 года.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Mixery писал(а):
или 2015 года.
Нет, эта не совместима с 12,13,14 годами.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:56
Надеяться купить дисплейный модуль для 2012-13 за 20 тысяч рублей, это очень оптимистично :)
По фото не ясно, стекло защитное, с рамкой и надписью снято ? Тоже помечтаю немного - вдруг это на внутренней стороне стекла да на поверхности матрицы...
Без камеры нет автоматической регулировки яркости, ибо она - датчик освещённости. Грустно как-то становится...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос
в форуме Apple
Mich6el
11 дек 2019, 16:17
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 15:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 04:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Волков
03 май 2023, 16:13
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog и гости: 5
