Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
_Margo_
Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042 Добавлено: 08 сен 2022, 13:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 18:13 Наличности на руках: 73.02
Сообщения: 64 Откуда: г.Ростов-на-Дону
Всем доброго дня! Есть данный аппарат: работал, не били, не заливали, но перестал включаться в один прекрасный момент. Плата вся просмотрена, следов залития нет, 19вольт на плате присутствуют. Подключаю к AppleConfigurator, в DFU режиме видится, начинается процесс восстановления, но не доходит до конца и выдает такую ошибку (4042). Никакой дельной информации по данной ошибке не нашел. Подскажите, вдруг кто сталкивался?
