Текущее время: 05 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-A) Не удается восстановить ОС
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 23:49
Здравствуйте, имею ноутбук обозначенный в названии темы.
Пришел с проблемой "не включается, не поднимаются 20в".
Замеры на CD3215 и сравнения с power power sequence не вызвали каких-либо подозрений.
Подключил к apple configurator, оказалось, что ноут в DFU.
С 10-го раза удалось произвести revive и ноутбук запустился автоматом в интернет - рекавери.
Однако любые попытки восстановления заканчиваются ошибками 2003f, 2005f, 3005f.
Также, при работе ноута кулер постепенно раскручивается до максимума, не заряжается аккумулятор(на банке 8.5 в) и тачпад работает "с запозданием".
Может ли это быть вызвано некорректным восстановлением прошивки Т2? Если да, то как это исправить.
Повторно загнать ноут в DFU не удалось, сброс NVRAM также никаких результатов не дает(либо вообще не происходит).
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-A) Не удается восстановить ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ссд там мрет так, только верните прошивку на место, если меняли
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:09
Maxim Skridonenko писал(а):
ссд там мрет так
возможна ли замена без шаманства?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
шаманство - это почти религия
а мы по науке должны все делать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:39
Я имел ввиду, можно ли просто перекинуть банки с донора и в последствии восстановить систему через интернет-рекавери с полным форматированием?
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
О какой прошивке речь? Ноут пришел в DFU, я восстановил через Apple Configurator, теперь вот не проходит интернет-рекавери. Больше ничего не шил.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 16:43
Попробуйте. Если прокатит - думаю, вы будете первым кому это удалось.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5983
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, bromgeksin и гости: 6
