Текущее время: 16 июн 2024, 05:14
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 14:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): Смущает сопротивление PPVCC_S0_CPU всего 0.2ом или это норма для i5 7400? 0.2 нет. может конденсатор в кз. ну а если на цпу то ... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2022, 20:52 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Конечно просто, но всяко бывает. Было два случая, но с 27-инч аймаком 17-го года, после самостоятельной чистки - не включается. В одном нашел, при осмотре слота CPU под микроскопом - несколько немного загрутых в сторону контактов, поведение такое же - только один led горит, на кнопку не реагирует Второй, с криво (или недоставленой) или "хз что за силы" - планкой ОЗУ, визуально все ровно и ок, снял обе ОЗУ и попробовал по одной в другой слот - завелось.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2022, 13:50 |
Инсульт писал(а): Перестал включаться после чистки. Сразу обнаружил оторванный провод кнопки включения. думаю надо пройтись под микроскопом. возможны ещё чудеса. хотя 0.2 ом цпу удивляет. сокет пересмотреть и рядом ведь конструкция охлаждения там такая. насчёт LED инфа тут. не буду дублировать. 5 Led viewtopic.php?f=51&t=128677&hilit=led4 Led viewtopic.php?p=734433#p734433
