Текущее время: 04 июн 2024, 14:23
Jenuk
Заголовок сообщения: a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть Добавлено: 31 май 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
ноут принесли изначально с снятым одним тайп си контроллером, по замерам обнаружил что еще один подбитый по линии юсб, установил оба. Ноут выдает 20В, заходит в ДФУ, работает от акб но не заряжает акб и не работает от блока питания 87Вт, При подключенной батареи потребление 20В 0А. Если отстегнуть АКБ то 0,07А Менял зарядник, доменял все тайпси контроллеры, промерял обьвязку зарядника, даже контроллер питания т2, это не решает проблему с зарядкой и стартом от шнурка, а также шил т2 через дфу методом ревью и рестор и это не помогает. кто встречал такую херню?
