Текущее время: 04 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 17:08
Привет. Имею на диагностику аппарат A2141 (820-01700-a).
При загрузке MacOS и при работе часто крешится. В отчете такая информация.
Вложение:
Стабильной работы удается добиться при переводе на постоянную работу с дискретной графикой AMD Radeon командой
pmset -a gpuswitch 1
При осмотре платы обнаружены небольшие следы залития в районе drmos питания процессорой графики. Почитстил, промерял - все в порядке. Обе фазы работают. Тем не менее проблема осталась.
Вложение:
Есть ли еще что-нибудь, что можно проверить, прежде чем приговорить процессор?
Последний раз редактировалось maxshevelev 06 янв 2023, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 17:18
помыть в ультразвуке, может под проц набрал влаги, а так похоже что процу тапки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 09:08
С ремонтом конечно же я помочь не в силах, но тема интересна для меня по личным причинам.
Учитывая остаточную стоимость А2141 замена процессора в нём вполне оправдана.
Что же касается обходных путей, сейчас любой из них потребует отключение SIP, а сделать это проще и надежнее таким способом:
Для запуска системы вполне может хватить добавления вот такого свойства
Если получится, это будет практически не заметно для пользователя. Декодеры и энкодеры должны работать. Но это надо проверить обязательно.
Я знаю, потому что со мной в своё время обошлись так же: я им новый процессор для замены из AiTech, а они мне device properties прописали.
Это не бут - аргумент, он в глаза не бросается и мне понадобилось время понять, как меня поимели.
Полагаю, вы знаете куда это всё прописывается.
Вот что в итоге получается:
Интегрированный видеоускоритель как бы есть. Отрисовывает рабочий стол, даёт энкодеры и декодеры. В 3Д совсем не используется.
На первый взгляд, всё как обычно. Не хватает только строки о поддержке Metal.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 16 2019 (a2141 820-01700) RAM upgrade 32 64 gb
в форуме Apple
zoidberg
13 июн 2023, 11:58
aspinx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода?
в форуме Apple
sergey1212
1636
25 янв 2024, 11:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
20
4013
59 минут назад
Neodim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3125
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 12:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
