Текущее время: 04 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:59
Доброго всем дня.
Помогите пожалуйста куда копать.
Имеею прошку 10 года, на i5 с gt330 N11P-GE1-W-A3 платформа 820-2850-a
была типовая проблема с танталом на питании графики, заменил он успешно проработал у меня лет 5.
Не так давно после включения стал зависать, после ребута появлялись артефакты в момент загрузки. и ось не стартовала.
После артефакты стали появляться сразу же после гонга. решил что умерла дискретка, заменил, проблема осталась.
почитав темы, решил что надо катать видео память и gmux откатал, проблема не ушла, а артефактов стало чуть больше.
Понимаю что машинка древняя и проблемная, но хочется починить тк функции для меня она свои выполняет вполне.
Что еще могло умереть? интеграшка в проце? катать проц или менять?
Артефакты до и после замены гпу
Артефакты после ребола gmux/vram
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 14:57
переходы покинули чат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
в форуме Apple
sash1993
12 сен 2018, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2010 (820-2850-A) перезагружается, проблемы с изо
в форуме Apple
DeeSee
3457
12 май 2015, 21:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 2010 (820-2850-a) не включается
в форуме Apple
andriyd1
12 авг 2014, 18:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается
в форуме Apple
andriyd1
3348
11 авг 2015, 15:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 (820-2850-a) не загружается
в форуме Apple
linkoln01
2756
13 сен 2016, 20:26
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 14
