Текущее время: 03 июн 2024, 18:35
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 13 мар 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
8648132 писал(а): нету схемы(
ну если с одной стороны шлейфа есть, от можно глянуть прямой или перевернутый шлейф и проверить нет ли КЗ на другой стороне
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 13 мар 2023, 20:33 |
8648132 писал(а): всё нормально Это сколько?))
8648132
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 13 мар 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:12 Наличности на руках: 30.11
Сообщения: 9 Откуда: Гродно
arcopon11 писал(а): Это сколько?)) А сколько должно быть? Хороший вопрос. Земля там где земля. Там где нет там нет. Все что могу сказать) Еще дополню. Когда подключен шлейф то средний контакт в зврядке тоже 0. Без него 5в. При подключении зеленый, через секунду красный.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 13 мар 2023, 21:58 |
8648132 писал(а): А сколько должно быть так сколько на каждом пине относительно земли сопротивления?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 15 мар 2023, 01:00 |
8648132 писал(а): Когда снимаю Замените его
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio Добавлено: 15 мар 2023, 09:19 |
8648132 писал(а): На что Маркировки нет никакой на микросхеме?
