Текущее время: 01 июн 2024, 15:32
Srarui1
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 20 фев 2024, 15:09 |
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:27 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: UA
Kes писал(а): мак бук 12 он на m3 должен подойти? если вы про а1534, то нет, там же интел. Начиная с макбуков а2337\а2338
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 22 фев 2024, 13:22 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 57 Откуда: Тольятти
rilya писал(а): нет, 12 на интеле. Нужно смотретьо почему не шьеться. Там во время прошивки все сигналы должны быть стабильные. Если перезагружается значит где то проблема по питаниям. что с питаниями ссд, они поднимаются? Он не то что бы перезагружается, я так понял он должен перезагрузиться когда прошивку распакует как по аналогии с айфонами видимо и потом приконектится. а он перестает определяться пока не выключишь и включишь.
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 24 фев 2024, 17:30 |
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- rilya писал(а): что с питаниями ссд, они поднимаются? а где замерить?
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 28 фев 2024, 15:00 |
rilya писал(а): на плате на обвязке проверил питания под ссд присутствуют :1.2 / 0.9/ 2.7/1.3
